Запах сероводорода из бойлера
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
gyugo
Сообщение gyugo »
а что за автоматика такая и сколько это стоит?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
"Автоматика" - это понятие обобщенное. Есть специализированные наборы, поставляемые фирмами-изготовителями комплексно. Но никто не мешает разработать свою схему, поставить свободнопрограммируемый контроллер и написать задание для него, какое хочешь. А можно вообще таймер для этого дела прикрутить, который будет в определенное время открывать-закрывать соответствующие клапаны. Вопрос стоимости от этого сильно зависит.
Я знаю готовый комплекс есть у фирмы Caleffi под названием Legiomix:
http://www.caleffi.com/en_IT/Technical_ ... /01086.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Цены точной не знаю, но подозреваю, что стоит подороже вашего протермовского бойлера раза в 2.
Посмотрите картинки, возможно соберете что то подобное на более дешевых комплектующих.
gem
Сообщение gem »
Бойлер нагреть до максимума и на выход термосмеситель - например, ESBE VTA322
Дополнительно увеличится запас горячей воды. Стоимость материалов от 3тр.
sibecco
Re: Запах сероводорода из бойлера
Сообщение sibecco »
Все просто.
Перед обезжелезивателем необходимо дозировать по расходу гипохлорит натрия. Исходя из опыта запах исчезает навеки и железо почти до нуля снижается.
Водоподготовка, водоочистка
gyugo
Сообщение gyugo »
я не знаю как у кого, но мне дозация перед обезжелезивателем не помогала так как бактерии сидят в бойлере. А вот повышение температуры - результат отличный - никакого запаха уже почти полгода.
MazaMaza
Сообщение MazaMaza »
Сероводород убирается или реагентным обезжелезивателем ( Green sand) но в таком случаи необходим для регенерации дорогостоящий реагент (марганцовка). Или безреагентным фильтратом Aqua Mandix. Он потяжелее поэтому надо давление 3.5 бара для нормальной промывки. Так же спасает уголь! Или картрижд угольный и частая замена или колонна с углем. Или же где то в вентилируемом помещении сделать свободный излив. В общем вариантов уйма!!!!!! Обращайтесь к спецам в вашем городе предварительно сделав анализ. И к стати при присутствии железа сильно страдает ваш умягчитель. В итоге катионит начнет рассыпатся.
e-m
Сообщение e-m »
sibecco писал(а):Все просто.
К сожалению не так все просто.
Запах сероводорода говорит о наличии коррозии на поверхности металла, на которой поселились колонии СВБ (сулфатвосстанавливающих бактерий). Для развития биоценоза и активной жизнедеятельности СВБ достаточно наличия питания, отсутствия кислорода,постоянной температуры и застойных зон. Данная проблема давно изучена в нефтедобывающей отрасли. Там эти бактерии "сжирают" трубопроводы в системе нефтеподготовки. Там борятся с помощью бактерицидов. Обработка происходит по схеме: первые дни ударная дозировка до 50-100мл на 1м3, затем постоянная дозировка 1-5мл на 1м3 воднонефтяной эмульсии.
Из этого следует, обработка бойлера бактерицидами не эффективна, а постоянная дозировка недопустима.
Выхода два: 1. Прогев выше 70С; 2. Новый бойлер.
gyugo
Сообщение gyugo »
у меня полет нормальный
vadim_ecolog
Сообщение vadim_ecolog »
99% что в бойлере живут бактерии, опять же в случае если анализ после системы водоподготовки не выявил других проблем.
Я бы рекомендовал прохлорировать бойлер и установить УФ стерилизатор...
vadim_ecolog
Сообщение oleg.dmitrievic »
во даете, а если просто магниевый анод заменить на титановый? или их просто так серьезные производители для своих бойлеров делают?
Потапов С.А.
Сообщение Потапов С.А. »
Запах воды в системе ГВС однозначно свидетельствует о заражении системы микроорганизмами. Дело в том, что в подпиточной воде присутствует сапрофитная микрофлора, которая, расселяясь в трубопроводах, стимулирует язвенную коррозию и активно участвуют в формировании отложений. Рекомендуем обработать систему Композицией ККФ. Подробности на сайте http://www.orghim.mi.ru" onclick="window.open(this.href);return false;.
ну да, конечноже.
геннадич1922
Сообщение геннадич1922 »
подскажите пожалуйста, вода в бойлере воняет и течет серая. что можно сделать, чтобы исправить данную проблему.Скажу сразу, что вода не застаивается, температура на максимуме.может чем промыть?
gyugo
Сообщение gyugo »
слить воду, залить новую + плеснуть белизны (я на 200 литров заливал 1-2 бутылки).
нагрев в бойлере выключить, пускай несколько часов постоит, потом слить и залить новую воду
температуру держать в районе 70 гр.
Смотря чем воняет. если тухлым яйцом, то заменить пассивный анод на активный
gyugo
Сообщение gyugo »
он стоит как новый бойлер
ут уж третий вопрос. но хлоркой вы вряли тут поможете
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
oleg.dmitrievic писал(а):пассивный анод на активный
анод удаляет микроорганизмы??...я почему то думал что он обеспечивает защиту стенок бака....а для борьбы с легионеллами используют обычно термодезинфекцию...нагревают воду в бойлере периодически до 70-80 градусов
Неправильно думал, точнее не совсем правильно. и активный и пассивный аноды ставят для одной тойже цели для защиты стенок бака. Но в некоторых случаях на пассивном магниевом аноде появляются микроорганизмы Но это НЕлигионеллы. Как раз от них то и выделяется сероводород. (от легионелл его нету). И вот если это действие имеет место, то необходимо ставить активный анод, который защищает стенки другим способом и на нем эти микроорганизмы не появляются. а вот дезинфекция нужна для удаления именно легионелл от этих видов бактерий непомогает, так как во первых они опять появятся, а во вторых для того чтоб их убить температуры дезинфекции не хватит. там нужно кипячение.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
