Нужен совет.
Уф, чтобы по-короче написать, скажу так
Вода из скважины - вонючая, фильтр который стоит раньше пожелтел достаточно быстро. все работало примерно один сезон, потом как вдруг на одной из гребенок, откуда идет разводка до нагревателя и крана, я обнаружил что немного капает вода и желтизна на трубе... ну думаю не гермитично прикрутил, поскольку отрезок маленький, думаю а поменяю-ка трубу, взял разводной ключь, начинаю откручивать и бац труба вместе с куском гребенки открутилась, вернее даже не крутилась, я чуть чуть повернул и она отвалилась. Хм интересно, пробую открутить вторую трубу и тут тоже самое, но течи не было... фитинги не бугати но и не китай, немного расстроился, ну думаю ладно поменяю гребенку... перекрыл подачу на нагреватель оставил только холодную воду на кухонный смеситель. проходит несколько дней, я копаюсь чегото в доме, как вдруг хлынет вода из-подраковины, я срочно все перекрываю, и смотрю резьба от шланга (или как он там правильно называется, который идет к смесителю тоненький такой) отломилась и осталась в смесителе... тут я понимаю что дело все-таки не в гребенке, давление в системе нормальное... видимо дело в воде...
подскажите пожалуйста, что делать?
я так полагаю менять трубы придется в любом случае это раз, что мне сделать чтобы вода не ломала сантехнику? питьевая вода мне ненужна, мне хватает и родника рядом, ну на крайний случай из Москвы с собой возьму... мне нужно элементарно чтобы не портилось оборудование, много денег на это тратить нет возможности.. что делать?
