Всем, здравствуйте! Имеется фильтр с автоматикой autotrol 263/742f. Каждые пол-года происходит закоксовывание наполнителя колонны-фильтра частичками глины. Перед фильтром стоят два промывных фильтра на 50 и 100 микрон. Изначально стояли в автоматике заводские настройки для промывки наполнителя колонны-фильтра. Сначала установил ежедневную промывку - результат почти не изменился. Затем - промывка два раза в день. Результат - такой же. То, что автоматика отрабатывает, видно по движению вала и срабатыванием клапанов. Внутренности клапана были проверены на целостность и чистоту. Частиц глины в больших обемах и разрушений внутренних частей нет. Прошу совета, как избежать проблемы закоксованности наполнителя фильтра, а то промывать либо менять наполнитель так часто становится больно накладно, да и клиент начинает нервничать. Заранее спасибо за любые идеи!
P.S. На предложение сделать новую скважину на другую глубину, клиент ответил посылом меня в те места, куда Макар телят не гонял. Вот такие вот дела.
фильтр с автоматикой autotrol 263/742f. Проблемы с промывкой
Re: фильтр с автоматикой autotrol 263/742f. Проблемы с промывкой
Здесь возможны две причины:
1. Недостаточная продолжительность (длительность) стадии обратной промывки "Backwash" (не путать со стадией прямоточной промывки Rinse). Из фильтра не успевает вымыться вся грязь и она начинает скапливаться и закоксовываться.
Проверка - ближе к концу обратной промывки набрать сбрасываемую в дренаж воду и визуально сравнить ее мутность с мутностью воды, подаваемой на промывку. Должно быть одинаково, если нет, то нужно увеличить продолжительность этой стадии до времени, необходимого для получения мутности, одинаковой со входной.
2. На дренажной линии установлен ограничитель потока меньшего диаметра чем нужно. Это приводит к протеканию процесса обратной промывки на пониженной скорости потока, что приводит к тому, что слой фильтрующей загрузки не приподнимается и не создается "кипящий слой". Следовательно фильтр также не домывается и грязь начинает скапливаться. При этом хочу отметить что увеличение продолжительности промывки и не мутная сбрасываемая в дренаж вода во время обр промывки - это в данном случае не показатель.
Проверка - Замерить фактический расход воды при обратной промывке (по расходомеру, водосчетчику и набрать в ведро и засечь время) и сравнить его с расчетным расходом.
Лекарство - Правильный расчет скорости потока при обратной промывке с учетом не только типоразмера корпуса фильтра, но и типа и плотности фильтрующего материала. Подбор соответствующего ограничителя потока. Особо подчеркну, что завышенная скорость потока при промывке может привести к выносу фильтрующего материала их фильтра!
Совет попробовать на предочистке 10-5 микрон в случае №2 не имеет смысла.
воркутянин
А кто-нибудь промывал сам пластиковый корпус автоматики? И если да, то чем и как долго. А то сдуру забило глиной, все видимые полости вычистил, а как быть с внутренними каналами? Заранее спасибо!
