Соединение между ПНД и полипропиленом
Подскажите, можно ли при помощи сварки соединить полипропиленовую трубу и трубу из ПНД с помощью полипропиленовой муфты. Я попробовал спаять - вроде держится, но насколько прочное соединение. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
molotoboec
Re: Соединение между ПНД и полипропиленом
Нет лучше этого не делать, поскольку ПЭ очень инертный и не "липнет" к другим материалам даже при плавлении и клейке (поэтому и нет клея для ПЭ). По той же причине для хим растворов используют емкости из ПЭ.
Предполагаю ваше соединение "вроде держится" - это как шланг в штуцере, в любой момент выскочить может.
Лучше переходите через резьбовую муфту.
водолейЕкб
можно соединить фитингом для ПЭ . Диаметры наружные одинаковые
- Другой человек
Инженер главный
А я бы не был так категоричен! Паять полипропилен и ПНД можно, важно только при этом помнить что греть ПНД нужно в двое меньше ПП. Удачи!
