Которые бесполезно задавать продавцу
- Продавец утверждает что установка должна монтироваться строго вертикально. В инструкции ничего об этом не сказано. Почему нельзя расположить ее горизонтально? или можно? Просто мне край как неудобно ее ставить вертикально - банально негде:-(
- Как я понял лампа работать будет постоянно (со слов продавца, да и по мануалу тоже), таким образом ее ресурс будет менее года, можно ли поставить датчик потока и включать ее только когда вода будет через нее протекать.
Спасибо.
Установка обеззараживания R-Can Sterilight вопросы...
Можно. Главное, чтоб было пространство для замены излучателя.Скупердяй писал(а):Почему нельзя расположить ее горизонтально? или можно?
Этим Вы только снизите ресурс излучателя. Ресурс дан производителем из соображений гарантированного обеззараживания.Скупердяй писал(а):можно ли поставить датчик потока и включать ее только когда вода будет через нее протекать.
- sibecco
Re: Установка обеззараживания R-Can Sterilight вопросы...
УФ-стерилизаторы располагаются строго горизонтально и подводами(-ом) вниз (для исключения скапливания загрязнений внутри него и кварцевой трубке, в которую вставлена сама лампа.
Гарантия на любую УФ-лампу 8000-9000 часов (примерно год) только в том случае, если она будет включена постоянно. При частых включениях и выключениях выгорают электроды и лампа чернеет быстро. Через эту черноту не проходит УФ-излучение. Вот.
Водоподготовка, водоочистка
