Обратный осмос
Обратный осмос
Здравствуйте. Хочу сам собрать систему обратного осмоса. Примерно 250 литров в час. Есть ли у кого опыт в сборке?
molotoboec
Re: Обратный осмос
ну честное слово не серьезно. Купите готовый, дешевле выйдет. Вы скажите зачем Вам такая производительность(где ставить будете)? Просто достаточно громоздкая установка. По поводу опыта ставили кубовые в каскад.Den4ik писал(а):Здравствуйте. Хочу сам собрать систему обратного осмоса. Примерно 250 литров в час. Есть ли у кого опыт в сборке?
Re: Обратный осмос
Готовый действительно будет в конечном итоге дешевле.По размерам,на производительность 250 литров,примерно 80х70см. и высотой 1.7метра примерно ну и +накопительная ёмкость на 1м.куб+станция подкачки+мультимедийный фильтр,насос дозатор(всё от "какчества"входящей воды).
Подумайте...
Подумайте...
- sibecco
Re: Обратный осмос
Состав осмоса для опреснения воды на 250 л/час, при температуре исходной воды +5 град. Цельсия:
1. Насос Pedrollo PQ3000 - 19200 рублей (везде),
2. Мембранный элемент ЭРО-КП-100-1016 в корпусе - 13000 рублей (ООО "Владипор" г. Владимир)
3. Кран 1/2" вн - 120 рублей (везде)
4. Тройник 1/2" вн - 50 рублей (везде)
5. Манометр 0...25 атм - 250 рублей (везде)
Итого: 32620 рублей.
Если есть желание можно обвязать датчиками "сухого хода", реле давления, гидроаккумулятором, расходомерами, раму красивую, лампочками, автоматикой и т. д.
Как пользоваться и собрать есть в интернете полно.
Все очень просто.
Все очень просто.
Водоподготовка, водоочистка
molotoboec
- sibecco
Re: Обратный осмос
Мы их по 4-6 штук в неделю собираем. Ну конечно в полном комплекте.
molotoboec
Система очистки воды
Как оказалось, выбрать и сконструировать хорошую систему очистки воды не так просто.
Кто-нибудь может проконсультировать в плане надёжности такой системы:http://www.pompaall.ru/auxpage9.htm.
Re: Обратный осмос
Самому собрать и выбрать - конечно не просто. Если ты не специалист в этой отрасли. Поэтому и нужна консультация профессионалов. Но если заглубиться в тему и если руки растут из нужного места - то сделать можно всё. А самым сложным и самым главным, лично я так считаю, является самый первый этап: анализ состояния воды. По-существу любую систему обратного осмоса надо комплектовать индивидуально. Мембрана обратноосмотическая нормально работает только при определенных условиях. Базовые условия(+\-) : давление 250ppm, водопроводная вода смягченная, 25 ℃. Но при определенных условиях в воде могут наличествовать бог весть какие примеси: от механических до всяких разных солей и минералов. В зависимости от того какие гадости в вашей воде содержатся - такими фильтрами дополнительными надо и комплектовать. Полифосфатные, угольные, смола, и т.д. и т.п. ... фильтров( в основном картриджной системы) всяческих - прогромное множество.
Это первое.
Второе. Если вы правильно сумели выбрать конфигурацию исходя оз особенностей вашей воды и сумели правильно собрать, установить и запустить систему - учтите, что самый главный элемент вашей системы это мембрана. Будучи однажды запущенной система обратного осмоса ВСЕГДА должна оставаться мокрой. Если система простаивает, долгое время не эксплуатируется, или вы её куда то переустанавливаете или транспортируете - мембрану обратноосмотическую лучше поместить в специальный раствор. Иначе в мембране начнет развиваться всякая микрофлора и вместо чистой воды Вы можете получить какой-нибудь "бульон" из бактерий.
Вообще нюансов много.
Но лично я бы посоветовал: если есть малейшая возможность - не замарачивайтесь системами обратного осмоса. Эта штуковина - как пианино. Она постоянно требует заботы, настройки, подстройки ... Лучше брать воду готовую. На промышленных установках вода во много раз лучше получается. Тот же осмос!
Если у кого вопросы по мембранам - пишите в личку.
Это первое.
Понять воду - значит понять Вселенную
Не всё так плохо с осмосом высокой производительности. Появились относительно недорогие мембраны низкого давления. Фильтрующий элемент AXEON HF5-4040 в России продают немного дешевле 15000 руб., фирменный корпус "AXEON 4040" около 10000 руб., если подумать, можно купить этот комплект на много дешевле 15000 руб., за обе позиции http://www.amazon.com/gp/product/B005L3 ... IZO4U1HS8U, китайский корпус из НЕРЖ. около 3000 руб. Это, при производительности около 400 литров в час. Собрал простейший фильтр на этой основе. На панели из пластикового подоконника, разводка сантехническими полипропиленовыми трубами, пока всё работает как надо. По наработке пока нечего сказать не могу, если интересно вернусь к этой теме через год.
llion93654
Сразу реклама, просто появилась реальная возможность использовать в быту только действительно очищенную воду. При такой стоимости системы очистки и отсутствия насосов повышения давления для её нормальной работы, если конечно давление воды в сети нормальное, можно позволить себе купаться, стирать и др. водой качества как дождевая, в экологически чистых районах. Накопительная ёмкость и насос для уже очищенной воды, конечно, не будут лишними, но это совсем другой уровень потребления воды. В этом случае у вас будет гарантированный резерв чистой воды, в котором не будут заводиться микробы, в чистой воде им нечем питаться. Насос будет обеспечивать оптимальное давление в вашей сети, именно то которое вы захотите иметь, а не то, что вам захотят дать коммунальные службы.
vadim_ecolog
Re: Обратный осмос
вот s есть видео с подробным обзором какие узлы и комплектующие какие функции исполняют. Правда на примере 2х кубового, но может Вам поможет
