как избавиться от солей жесткости
Добрый день!
Анализ воды:
рН - 8,1
железо общее - 0,1
марганец - 0,3 (!)
жесткость общая - 6,5 (!)
При поливе на тротуарной плитке белый налет. Расход 6 м.куб в сутки.
Каким способом можно убрать соли при таком расходе воды?
Спасибо.
Анализ воды:
рН - 8,1
железо общее - 0,1
марганец - 0,3 (!)
Спасибо.
- Другой человек
Waterboss Model 900, думаю Вам подойдет. Или Model 700, нужно по потреблению в час смотреть.gorenski писал(а):Уважаемый Пятница, можете порекомендовать конкретный вариант системы?
Спасибо.
- Пятницa
вы наверное не понимаете...фильтрует воду до питьевого уровня. Такого качества воды не нужно - нужна техническая вода без солей жесткости
Убрать в воде соли, дающие белый налёт на плитке, можно приблизив качество воды к питьевой системами очистки осмосом или системами-умягчителями, умягчая воду...
Можно ещё просто прокипятить, тогда соли выпадут в осадок...
А вообще: вам надо воду очистить от солей или налёт с плитки убрать?
Все гениальное - просто.
- Другой человек
Это может ил или известь? Или просто запредельный кальций.gorenski писал(а):Мне нужно, чтобы не выпадал белый осадок на плитке при поливе
и машина не была шершавая после мойки такой водой.
- Другой человек
Известь это не растворенная в воде взвесь. Убирается тонкой очисткой 50мкм картриджем ППР. Соли кальция и магния это растворенные в воде ионы, убрать можно ионообменом. Ваше число жесткости это средняя приемлемая величина. На форуме дают направление, в котором двигаться дальше. Точный подбор оборудования и ответственный монтаж произведет испонитель, которого Вы выберите.
- Другой человек
Известь(так называемая) и кальций - это разные вещи. Известь можно убрать механическим способом(картридж), кальций - ионообменным способом(умячитель). Нужно набрать воду в прозрачную ёмкость и дать ей постоять пару часов. Если выпадет осадок илистого типа, то это известь. Если ни чего не произойдет, то это соли жесткостиgorenski писал(а):Анализ воды в первом письме. И как избавиться от извести или кальция?
Мне предложили след. вариант водоочистки до уровня питьевой воды:
"Технологическая часть
Условие: подача воды в начало системы водоподготовки производится с напором воды не менее 2 атмосфер.
Предлагается:
Грубая очистка
Удаление железа и марганца
Снижение жесткости
Обеззараживание воды
Тонкая фильтрация
Описание оборудования, технические характеристики
Артикул Ед. изм Кол-во Цена Стоимость
Грубая очистка
Для предотвращения попадания в систему водоподготовки механических загрязнений, которые могут стать причиной повреждения последующего водоочистного оборудования, устанавливается дисковый фильтр. Тонкость фильтрации 130 мкм. Сменный элемент промывается водой по мере загрязнения
Фильтр в сборе 32568 шт 1 1600 1600
Удаление железа, марганца
Установка состоит из одного корпуса фильтра, одного блока управления и одного солевого бака. Корпус загружен смолой. Корпус фильтра, дренажные системы изготовлены из полимерных материалов пищевого класса. Регенерация в автоматическом режиме по сигналу по времени. Смолу рекомендуется заменять на новую один раз в 5 лет.
Корпус 35249 шт 1 17632 17632
Дренаж 34405 шт 1 1664 1664
Блок управления 35270 шт 1 18464 18464
Солевой бак 34101 шт 1 4288 4288
Birm 40015 меш 5,5 2496 13728
Соль 41003 меш 2 544 1088
Гравий 40003 кг 28 32 896
Размеры одного фильтра (высота/диаметр) 1900 460 мм
Объем загрузки одного корпуса 182,9 л
Снижение жесткости
Установка состоит из одного корпуса фильтра, одного блока управления и одного солевого бака. Корпус загружен смолой. Корпус фильтра, дренажные системы изготовлены из полимерных материалов пищевого класса. Регенерация в автоматическом режиме по сигналу после пропуска определенного количества воды. Смолу рекомендуется заменять на новую один раз в 5 лет. Объем очищаемой воды до регенерации 15 м3.
Корпус 35115 шт 1 6656 6656
Дренаж 34402 шт 1 448 448
Блок управления 34283 шт 1 8704 8704
Солевой бак 34116 шт 1 3008 3008
ПЮРЕЗИН РС 002 40081 меш 3 3008 9024
Соль 41003 меш 1 544 544
Гравий 40003 кг 14 32 448
Размеры одного фильтра (высота/диаметр) 1850 363 мм
Объем загрузки одного корпуса 101,8 л
Установка обеззараживания воды
Обеззараживание происходит за счет воздействия на воду ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием. Установка представ-ляет собой цилиндрический корпус, выполненный из нержавеющей стали. В состав установки вхо-дит: блок облучателя со сменным элементом и блок питания. Сменная лампа меняется один раз в два года.
Установка в сборе 35515 шт 1 22464 22464
Сорбционная очистка
"Для сорбционной очистки воды предлагается фильтр со сменным элементом на основе активированного угля. Сменный элемент меняется один раз в 4 месяцев.
"Корпус 50540 шт 1 1990 1990
Катридж 27023 шт 1 2149 2149
ИТОГО 114795
Достаточно ли этого всего и может быть есть что-то лучше предложенного?
Спасибо.
Предлагается:
Грубая очистка
Снижение жесткости
Тонкая фильтрация
Грубая очистка
Снижение жесткости
Сорбционная очистка
ИТОГО 114795
Спасибо.
pavelbereznjak
- Другой человек
Похоже на правду.gorenski писал(а):Мне предложили след. вариант водоочистки до уровня питьевой воды:
Предлагается:
Грубая очистка
Снижение жесткости
Тонкая фильтрация
Грубая очистка
Снижение жесткости
Сорбционная очистка
ИТОГО 114795
Спасибо.
- Пятницa
это лишнее на мой взгляд.gorenski писал(а):.....
Обеззараживание происходит за счет воздействия на воду ультрафиолетовым излучением .
Начните с блока картриждей и этой:
доустановить что-то дополнительно всегда можно.Снижение жесткости
