Помогите с выбором оборудования для воды из скважины
Re: Помогите с выбором оборудования для воды из скважины
В смысле нужно делать другой анализ? или от него легко избавиться?VikT писал(а):Железо обшее - не о чем.
вода при отстаивании дает небольшой осадок рыжеватый, но его видно только на очень больших обемах, например я септик этой водой заполнил. Если оставить в ведре то осадка не видно.
Грязевик
да здесь обычный грязевик с магнитами поможет, все три фактора которые зашкаливают он убирает до норм!
Re: Грязевик
да ладно...prodecolog писал(а):да здесь обычный грязевик с магнитами поможет, все три фактора которые зашкаливают он убирает до норм!
да, все прямо зависит от конструкции грязевика и индукции магнитов. Нет сомнений, что это не панацея от всех взвешенных веществ и частиц. Но убрать мутность, цветность и уменьшить содержания железа как минимум на 50-60% именно его предназначение. И никто не вспоминал об обработке воды чудо свойством, речь идет о реальных показателях очистки воды!
зачем вы путаете людей? железо расстворенное в воде, непритягивается магнитом. он поможет только в системе отопления, и кстати там и ставится, чтоб взвесь металлическую убирать.
Давайте постараемся понять друг друга на простых доступных словах:
магнит - это тело, с собственным магнитным полем; то есть есть N(+) и S(-).
Также и металлы в воде присутствуют в форме ионов, соответственно Na+, Mg+, Ca+,
и я не говорю что они в таких формах осядут на поверхность магнитов.
А главным результатом влияния магнитного поля на катионы есть намагничивание их и скопление в укрупненные конгломераты, что и образуют в последствии "металлические ежи" которые уже и оседают на магнитах непосредственно, либо сползают в шламосборник.
Много можно сказать о том, что конкретно (площадь магнитов, геометрическое размещение, режим течения воды, размеры металлических частиц) влияет на осаждение, а соответственно, и на очистку воды от железа.
Одно точно, что речь не идет о натрубных магнитных приставках или каком-то мини-оборудовании. Я говорю о промышленных магнитных инерционно-гравитационных осветлителях-грязевиках.
можно конкретнее..Dim@ писал(а):prodecolog писал(а):Я говорю о промышленных магнитных инерционно-гравитационных осветлителях-грязевиках.+100500
