Конденсационные котлы, коррозия теплообменника
В руках кусок секции теплообменника конденсационного котла. Коррозия сквозная но не по газовому тракту, а со стороны теплоносителя.
причем входное отверстие типа кратера а выход наружу (в топку) игольчатое отверстие. Как я понял материал теплобменника алюминий +кремнмй (типа силумина)
Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Теплоноситель вода, водоподготовка, как я понял, дозирование амината. исходная вода РН воды 7,2 ед. железа немного,
электропроводность 400 мкСм/см.
Накипь небольшая где белая, где серая (но для оксидной пленки по толщине великовата) и есть черные полосы.
Re: Конденсационные котлы, коррозия теплообменника
А что не так?
Евгений Буш писал(а): Коррозия сквозная но не по газовому тракту, а со стороны теплоносителя..
Я по образованию электрик, поэтому идея такая была. Источником блуждающих токов (смутно правда помню) являются тяговые подстанции, трамвайные пути, сварочное оборудование постоянного тока, всякие выпрямители. Если делать диэлектрические вставки на трубопроводы котла, что делать с заземляющим контуром, ведь он тоже может быть источником БТ?
Нет ли у Вас ссылочки на более расширяющую информацию. Может какая нить катодная защита нужна, должен ли данный раздел оговариваться при проектировании.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Как токи гуляют по трубам теплотрасс вблизи трамвайных путей видел сам, трубы постоянно подваривали и меняли.Токи блуждали по теплообменнику, пока не нашли для себя выход?
Завтра узнаюЧто за котел?
- Ayrat
Гуру сказать "вставки вставлять" - значит вставлять!Евгений Буш писал(а):Если делать диэлектрические вставки на трубопроводы котла, что делать с заземляющим контуром, ведь он тоже может быть источником БТ?
Еще в угаре борьбы с блуждающими токами можно выкорчевать ближайшие к дому трамвайные пути, опоры ЛЭП, а также тайно проложенные кабеля спецсвязи.
Так ведь не зря их назвали блуждающими
Ребята, по существу что-нибудь можете родить?Еще в угаре борьбы с блуждающими токами можно
Поприкалываться я сам не хилый спец, животы надорвете, но . имхо. здесь не место
- Ayrat
А чего можно "родить по существу", если даже модель котла до сих пор не озвучена?Гость писал(а):по существу что-нибудь можете родить?
"Рожать по существу" надо конкретно на месте события, здесь не тот случай, когда можно давать заочные советы типа "выньте вилку из розетки, переверните ее на 180 градусов и в таком положении воткните снва в розетку".
Проверяли на отсутствие потенциала "ноль-земля"?На котлах не сталкивались,но на газ.колонках - примеров море,даже через несколько недель эксплуатации.Т\о иногда выглядят как после прошивки очередью.Одной клиентке два раза т/о ремонтировали (три свища рядом) с периодом в месяц,дело даже до ОЗПП дошло (колонка на гарантии).Говорит,вызывала каких-то энергетиков,целую комиссию,выдали заключение,что никаких БТ нет(но показать отказалась).По газу -д/э вставка,по воде,моё мнение - никак,только искать источник этих БТ.(у нас один сервисник по блатному называет "паразитарный потенциал"Евгений Буш писал(а):Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Не согласен, если в голове нет ничего, то на сколько градусов ее не поворачивай даже и на месте события, ничего полезного придумать не сможешь, а тому кто понимает в этом деле тип котла не всегда нужен (материал теплообменника я указал)."Рожать по существу" надо конкретно на месте события
Сегодня был у специалиста по водоподготовке, его мнение питтинговая (точечная) коррозия в щелочной среде - высокий РН, а точнее превышение соотношения щелочности котловой воды, сульфатов и хлоридов. Кроме того в силу более низкого потенциала Al в ряду активности металлов он служит протектором по отношению к железу труб и приборов отопления и поэтому разрушается именно он, отсюда задача как то эти потенциалы уравнять.
Что касается вашей версии, не проверял. А есть ли какие то РД или иная информация по тому как это делается? Хотя бы ссылочку.Проверяли на отсутствие потенциала "ноль-земля"?
- RUZALIN
Разве этот алюминиевый теплообменник котла напрямую соединён с железом? Не верю.Гость писал(а):Кроме того в силу более низкого потенциала Al в ряду активности металлов он служит протектором по отношению к железу труб и приборов отопления и поэтому разрушается именно он,
Агрессивная Вода это то же Вариант, но сомневаюсь..Если конечно котёл не использовался в качестве водонагревателя санитарной воды. скорее БТ. или ПТ.Гость писал(а): Сегодня был у специалиста по водоподготовке, его мнение питтинговая (точечная) коррозия в щелочной среде - высокий РН, а точнее превышение соотношения щелочности котловой воды, сульфатов и хлоридов. Кроме того в силу более низкого потенциала Al в ряду активности металлов он служит протектором по отношению к железу труб и приборов отопления и поэтому разрушается именно он, отсюда задача как то эти потенциалы уравнять.
ПАРАЗИТНЫЕ ТОКИ — токи, возникающие в электродах гальванических элементов, если материал их химически неоднороден; они вызывают разъедание электродов и порчу элемента; токи, возникающие в электрической цепи вследствие образования случайных разностей потенциалов в местах контакта отдельных участков цепи либо вследствие разности температур цепи; эти токи затрудняют точные измерения; токи, возникающие в генераторах электромагнитных колебаний. Их возникновение объясняется наличием трудно учитываемых "паразитных" взаимодействий между отдельными участками цепи генератора.
cineman писал(а):, потому что....
Они находятся в одной и той же среде водном растворе в котором железо находится в ионной и молекулярной форме, а в присутствии СО2, кислорода , хлор-ионов разрушение оксидной пленки а затем и самого теплообменника прогрессирует. Но... Как бороться со вторым вариантом БТ или ПТ? Похоже вопрос остается открытым...Разве этот алюминиевый теплообменник котла напрямую соединён с железом? Не верю.
Добрый день. Есть очень простой способ защиты практически любой водооборотной системы от ржавчины, отложений, корозии и т.д. Посмотрите на сайте (bioclean.by)
