Пломбирование фильтра-"американки"
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
skerzzo
Сообщение skerzzo »
Хочу установить счетчики для воды в квартиру. Предварительно по телефону мне сказали, что после основного вводного крана и перед счетчиком ставят фильтр грубой очистки - "американку", который пломбируется. Договор на годовое обслуживание счетчика (системы американка-счетчик) стоит 520 рублей.
1. Неужели это правда, что такие фильтры пломбируются и я сам не могу эту сеточку почистить, перекрыв вводной кран?
2. Стоит ли заключать договор на обслуживание или это "разводная" опция?
касимов
Сообщение касимов »
Развод.
cineman
Сообщение cineman »
skerzzo, установить счётчик можете самостоятельно. Опломбировать его должна Ваша управляющая компания. Вот от её требований зависит ответ на вопрос о фильтре. Много было примеров, когда пломба не была установлена на крышку фильтра из-за отсутствия фискальной проушины для пломбы. Так же примеров много с непломбируемыми американками шаровых кранов, что были прежде установлены до счётчика.
skerzzo
Сообщение skerzzo »
Но фильтр должен обязательно стоять? Или все-таки лучше сначала узнать у УК?
И вообще - установка такого фильтра где-то прописана нормативами и тп?
Например, я ставлю свой - без всяких пломб после вводного крана, а другие фильтры мне не нужны...
cineman
Сообщение cineman »
skerzzo писал(а):Но фильтр должен обязательно стоять?
Я недавно изучал этот вопрос применительно к ленинграду. У них есть какое то ТУ местного проектировщика, на которое все обязаны молиться. В том ТУ фильтр присутствует. Само существование этого местечкового ТУ говорит об отсутствии единого ТУ для этой страны.
Нужно помнить, что для корректной работы счётчика нужен достаточно ламинарный поток, для образования которого нужен достаточно длинный прямой участок трубы.
Добавлено спустя 58 секунд:
П С, не забудьте об обратном клапане, если он отсутствует в самом счётчике.
Перед счетчиком необходимо установить грязевик, это обязательное условие.
Пломбируют американку счетчика и пробку грязевика (протягивают проволочку через дырочки)
Счетчик должен быть вот такой: http://magazintepla.su/Schetchiki-dlya- ... 5000r.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Грязевик вот такой (исполнение с дырочкой для пломбировки): http://magazintepla.su/Filtr-kosoy-1-2- ... 3035t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fredisk
Сообщение fredisk »
Dim@ писал(а):
Непрочитанное сообщение Dim@ » 18 минут назад
Можно узнать где это обязательное условие прописано и зачем на входе счетчика стоит пластмассовая сетка?
Прописано в инструкции.
skerzzоо
Re: Пломбирование фильтра-"американки"
Сообщение skerzzоо »
cineman писал(а):П С, не забудьте об обратном клапане, если он отсутствует в самом счётчике.
Спасибо - проконтролирую.
А зачем в данном случае обратный клапан? Разве счетчик считает в "плюс" в обеих направлениях? Или в одну сторону "+", а в другую "-"?
Стоимость горячей воды выше чем холодной, вы можете закольцевать воду и подавать холодную воду в горячий стояк тем самым скручивая счетчик гвс в обратную сторону. Тем самым потратив за расход холодной воды не большие деньги можете гораздо большие средства накрутить в обратную сторону на счетчике горячей воды что бы вам компенсировал мосводоканал . Видимо поэтому предлагают установить обратный клапан. :D
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):Видимо поэтому предлагают установить обратный клапан.
Не по этой причине. И я напоролся на эту причину ещё в далёком 97-м году, поставив два счётчика на московской квартире с расчётом на светлое будущее. Объём воды в квартире оказался вполне сжимаемым телом. Может быть трубы оказались растягиваемыми. Но из-за колебаний давления в стояке счётчики совершали небольшие колебания ротором вперёд-назад. И, как оказалось, за месяц таких колебаний налетело по кубометру каждой воды в пустой квартире, при полном отсутствии людей и потребления. Списать кубометр на протечки тоже трудно. Такая вот характеристика у колеса счётчика, что по разному считает вход и выход.
skerzzoo
Сообщение skerzzoo »
Интересная инфо! В общем в понедельник будут устанавливать. Расскажу, как дело было + фото.
Что-то еще нужно знать?
cineman писал(а):Но из-за колебаний давления в стояке счётчики совершали небольшие колебания ротором вперёд-назад.
Интересная гипотеза. Мосводоканал повышая/понижая давление "накручивает" счетчики потребителей - попахивает сенсационным скандалом :D
А обратный клапан надо куда ставить? ДО счетчика или ПОСЛЕ?
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):О счетчика или ПОСЛЕ?
В современных счётчиках ОК обычно уже установлен в одной из американок. Устанавливать клапан стоит после счётчика. Стоит напомнить ещё об одной проблеме обратных клапанов - нагреве холодной воды, поступившей в квартиру. Если клапан добротный, то не станет перепускать назад воду с более высоким давлением. А высоким оно станет после того, как уличная вода температурой 4-8 градусов в замкнутом объёме нагреется до 20 градусов. Если трубы после клапана Пекс, то беспокоится нечего. А вот сталь может порвать. Медь и металлопластик может тянуть до разрыва. У них нет способности упруго возвращаться к первоначальному размеру. Потому шибко продвинутые сантехниги стали использовать на холодном вводе микроресивер - гасительгидроударов для компенсации этого расширения холодной воды.
Сообщение oleg.dmitrievic »
чудеса какие рассказываешь :)
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Может просто воздух в трубах у него остался? А вот то что медь порвет таким образом я не верю. компенсатор нужны конечно, но трубы все равно врятли порвет.
cineman
Михаил у меня встречный вопрос - устанавливают электрические водонагреватели на 30-50 литров, на входе ставят сбросник со встроенным обратным клапаном. Почему при нагреве с 5грС до 50грС водонагреватель не взрывается? Даже сбросник не срабатывает.
cineman
Сообщение cineman »
Чаще читайте форум. Уже было это. Этому фокусу есть две причины. Первая - воздушный мешок под куполом бака, что естественным образом образуется из-за заборной трубки, что не доходит несколько см до свода колбы. Вторая - маленький сбросной клапан, что установлен непосредственно в обратном клапане. Обычно этот клапан вскрывается при 4 Атм и травит назад воду из бойлера в холодную трубу. Обратный клапан на вводе холодной воды делает невозможным работу этого клапана.
cineman писал(а):Первая - воздушный мешок под куполом бака
Спорное утверждение. Не проверял. Тогда и на 200-1000 литровых бойлерах этот "предохранительный мешок" должен образовываться и работать как расширительный бак.
cineman писал(а):Вторая - маленький сбросной клапан, что установлен непосредственно в обратном клапане.
Держу в руках этот клапан, он идет в комплекте с большинство бойлерами: http://magazintepla.su/Klapan-s-kurkom-1-2_22986t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
конструкция приметивная, никакого клапана в клапане там нету и в помине. :D
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):Спорное утверждение. Не проверял.
:shock:
Dim@ писал(а): никакого клапана в клапане там нету и в помине.
Клапан в клапане трудно найти на базаре. Обычно они идут только в комплекте с бойлером. Я прошлой зимой с трудом нашёл такой на москворецком рынке.
cineman писал(а):Клапан в клапане трудно найти на базаре. Обычно они идут только в комплекте с бойлером. Я прошлой зимой с трудом нашёл такой на москворецком рынке.
:shock:
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
