Стояночная пептизация катионита-что за зверь?
В инструкции для ХВО котельной, разработанной специализированной организацией, есть фраза о том, что при длительном пребывании натрий катионитового фильтра в резерве "возможна стояночная пептизация". Это действительно так? Катионит Ку 2-8 натриевая форма. И сколько его спептизирует за месяц, например?
Есть готовый РД 34.37.526-94
Обратите внимание на перевод ионитов при длительных остановках (консервация) в солевую форму.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНСЕРВАЦИИ ИОНИТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОСТАНОВКАХ ОБЕССОЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
П8.1.Предварительное взрыхление, регенерация и отмывка ионитов в соответствии с режимной картой эксплуатации установки, для слабо основных анионитов достаточно проведения операции взрыхления.
П8.2.Перевод ионитов в солевую форму пропусканием раствора хлористого натрия с концентрацией 80-100 г/дм3 со скоростью 3-4 м/ч до выравнивания концентрации катиона натрия на входе и выходе из фильтра (для катионитов) и аниона хлора для сильно основных анионитов, последующая отмывка ионитов от избытка хлоридов.
Раствор соли должен быть предварительно умягчен (в ячейках мокрого хранения за несколько часов до фильтрования раствора) во избежание осаждения гидроокисикальция и магния на зернах анионита.
П8.3.Полное дренирование воды из фильтров и закрытие арматуры.
Опасность пептизации катионита скорее относится к химической стойкости, то есть способности противостоять растворяющему действию воды и регенерационных растворов. Пептизация катионита под действием среды - переход в коллоидный раствор. Химическая стойкость зависит от рН среды, природы и концентрации растворенных ионов и, что особенно важно, от температуры, с повышением которой пептизация усиливается.
Ответ на вопрос, сколько за месяц катионита "с пептизируется", неизвестно!
