Тема: Помогите подключить ТТ котёл.
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Сообщение Радиолюбитель » 12 май 2017, 09:18
Можна ли подключить ТТ котёл по такой схеме.Схема вся действительная,только я дорисовал подключение ТТ котла к первой батареи.Подскажите пожалуста,можна ли так сделать.Спасибо.
Прикрепленные изображения
Радиолюбитель
Сообщение cineman » 12 май 2017, 20:34
На схеме диодов не хватает.
cineman
Изображения: 4
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 май 2017, 22:46
подключить то можно как угодно. только это глупо как то на мой взгляд. и опасно для здоровья
Сообщение Джордано » 13 май 2017, 01:40
Вам тогда надо 2 насоса - один до батареи, второй после. Иначе циркуляции не будет. При одинаковыз насосах циркуляци в котловом контуре будет больше чем в радиаторном, что для ТТ котла правильно.
Кстати, интересная идея - использовать радиатор в качестве стрелки.
Я бы так не делал.
Джордано
Сообщение Code » 14 май 2017, 08:48
Если автор действительно радиолюбитель, то наверное поймет, что он пытается второй аккумулятор подключить параллельно лампочке.
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 май 2017, 23:50
Более чем доходчиво. только тут аккум может еще и в разнос пойти.
Сообщение Dim@ » 16 май 2017, 10:05
oleg.dmitrievic писал(а):Более чем доходчиво. только тут аккум может еще и в разнос пойти.
Поясни?
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 май 2017, 23:50
что будет когда котел прогреется а там еще дрова будут? я уж не говорю что там насоса нету на контуре твердотопа. но даже еслиб и был. как там вода пойдет?
Сообщение tiptop » 21 май 2017, 14:54
Радиолюбитель писал(а):Можна ли подключить ТТ котёл по такой схеме.Схема вся действительная,только я дорисовал подключение ТТ котла к первой батареи.
Насосов там нет?
Котлы работают поочерёдно?
tiptop
Сообщение Ramiz » 02 июн 2017, 08:43
если ТТ котел ставится как запасной то смысла цеплять его через радиатор нет. тем более судя по рисунку там рядом трасса проходит. Плюс на радиаторе наверника трубы 16 диаметра с правой стороны тоже минус.
Подключите его в нормальную трассу поставьте насос на него и группу безопасности котла.И по обратному клапану на каждый котел.
Получите рабочую схему если газовый котел встанет на ремонт.
Гидравлическая схема зависит от того какие цели вы преследуете. Если же радиатор нужен в качестве гидрострелки с одновременно работающими котлами то другая схема.
Ramiz
Сообщение loginza26981 » 18 июн 2017, 13:47
а не проще ли вызвать мастера? я конечно понимаю, чсв и все такое, но это ведь не на один день ставиться
loginza26981
Сообщение SAPONY UN » 22 июн 2017, 14:46
А мы для заказчика такую схему предложили...
ТТ как основной, электрокотёл на резерв, но его поставили "на малый круг" исключив ТА и сам котёл...
Помните о главном, о комфорте позаботимся мы! SAPONY.
SAPONY UN
Изображения: 17
Сообщение РоманМ » 07 июл 2017, 20:38
SAPONY UN
развод на бабки знаааатный!!!!
РоманМ
Изображения: 0
Re: Помогите подключить ТТ котёл.
Сообщение SAPONY UN » 08 июл 2017, 11:49
Есть у Романа другое решение позволяющее в одно помещении получить + 5-8, а в другом +28.... предложите.. Нет, можно конечно окна открывать.....
SAPONY UN
Изображения: 17
Сообщение РоманМ » 12 июл 2017, 09:08
SAPONY UN
Таки у мене есть а у вас?
и еще вопрос а КАК вы поддерживаете 5-8 градусов ЛЕТОМ при такой схеме?
я бы предложил фанкойлы...
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение SAPONY UN » 12 июл 2017, 09:20
РоманМ писал(а):SAPONY UN
Летом там топить не собираются, а вообще электрокотёл в схему включили....проблем с этим не будет...
SAPONY UN
Изображения: 17
Сообщение РоманМ » 21 июл 2017, 15:03
SAPONY UN писал(а):Летом там топить не собираются, а вообще электрокотёл в схему включили....проблем с этим не будет...
чего то я не понял никак... КАК поможет электрокотел для поддержания в помещении 5-8 градусов летом, если он НЕ БУДЕТ ТОПИТЬ???? =-O =-O =-O
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение SAPONY UN » 21 июл 2017, 15:11
Там всё сложно с заказчиком... :D Но схему он одобрил.... ТТ котёл уже купил, специально сам приезжал на производство...
SAPONY UN
Изображения: 17
Сообщение Mir768 » 26 ноя 2017, 22:26
Шутка что ли? Насосы где?
Mir768
Сообщение SAPONY UN » 27 ноя 2017, 09:00
Нашел видео с мудрыми советами, может кому пригодится...
https://youtu.be/vV0JsyYeBd4
SAPONY UN
Изображения: 17
След.
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Сейчас этот форум просматривают: ПростоТак и гости: 2
