Очистка воды от солей кальция в частном доме
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
ИгорьиМарина
Сообщение ИгорьиМарина »
После скважины стоит три магистральных фильтра на 10 дюймов,вопрос,какие поставить картриджи в них,что б по максимуму очистить воду от кальция.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
ИгорьиМарина
ответ - правильные.
развернутый ответ - анализ воды вам в помощь))))
cineman
Сообщение cineman »
ИгорьиМарина
Есть такой картридж - умягчитель. Он дорогой и имеет малый ресурс. Потому его не используют, почти. Очистка от солей кальция называется умягчением, а сам фильтр - умягчителем (softner). Это большая и недешёвая конструкция, которая использует поваренную соль в качестве расходника и воду для процесса регенерации.
ИгорьиМарина
Катриджами вы ничего не добьетесь, только выкините деньги на ветер. Вам необходима установка умягчения, см вложенный файл.
Master_k
Re: Очистка воды от солей кальция в частном доме
Сообщение Master_k »
ИгорьиМарина писал(а):После скважины стоит три магистральных фильтра на 10 дюймов,вопрос,какие поставить картриджи в них,что б по максимуму очистить воду от кальция.
Посчитаем
В ББ10 вмещается от 1 до 1,5 литра смолы.
Самая лучшая смола имеет ионообменную емкость 2.0 мл/литр
по формуле высчитываем когда придется менять картридж
2.0емкость*1,5литра/5(средняя жесткость воды)=0,6 куба
То есть через 0,6 куба картридж нужно менять. Если их три, то через 2.4 куба.
А если жесткость больше, то еще меньше
Думайте сами ))
Думаю лучше небольшую колону поставить
Roncohayan
Сообщение Roncohayan »
просто аквафор - хорошие фильтры
loginza30475
Сообщение loginza30475 »
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки ( filter-tvervodopodgotovka ). У нас в Вологде очень грязная вода, наверное возглавляем список по этому показателю в России, поэтому пришлось себе устанавливать такой агрегат дома. Всё автоматизировано, удобно, да и электроэнергии не так много потребляет.
Klyuev1989
Сообщение Klyuev1989 »
Насчет анализа воды. Это какие-то специальные организации делают?
pavelbereznjak
Сообщение pavelbereznjak »
Делают лаборатории сэс,водоканала,частные лаборатории(в больших городах).Самый простой вариант тесты для аквариума-погрешность большая,но хоть примерный анализ будет.
Klyuev1989
pavelbereznjak писал(а):Делают лаборатории сэс,водоканала,частные лаборатории(в больших городах).Самый простой вариант тесты для аквариума-погрешность большая,но хоть примерный анализ будет.
Спасибо. Может действительно начну с теста для аквариумов. Если что-то серьезное выявит, уже обращусь в лабораторию.
pavelbereznjak
Бак анализ по весне все же лучше сделать.Особенно если скважина не глубокая.
Klyuev1989
pavelbereznjak писал(а):Бак анализ по весне все же лучше сделать.Особенно если скважина не глубокая.
Хуже) Там не скважина, а обычный колодец, и вода отвратительного качества.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
