Помогите выбрать фильтр для воды
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
adstern
Сообщение adstern »
Для настоящего обратного осмоса Вам понадобится высоконапорный насос и серьезные инвестиции. Все продаваемые "игрушечные" обратноосмотические установки - это "разводка".
Для удаления нитратов лучше использовать ионообменные смолы.
Если не имеете опыта наладки установок по водоподготовке и специальных знаний по химии, то самому Вам это не сделать. Фирма с которой будете работать и предложит Вам схему и конкретные марки оборудования.
Судя по количеству нитратов - в Ваш источник водоснабжения попадают поверхностные воды. Это значит, что состав будет значительно меняться в зависимости от сезона. Целесообразно иметь анализ воды "Весна" и "Осень". И обязательно предусматривать обеззараживание воды.
гарвард
Сообщение гарвард »
В Москве лучше пользоваться керамическим мембранным фильтром - 0.1мкр плюс углеродволоконный(полисорбент). И вода будет вкусная . правильная, и обеззараженная за счет холодной стерилизации через керамическую мембрану. И солевой состав не нарушается.тел.89099874627
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Через осмотическую мембрану мало что проходит, даже через бытовые.Во всяком случае накипи в такой воде почти нет. А вот там , где нитраты , то точно надо пользоваться осмосом , так как в такой воде полно всего того , что человек бросает в септик . в том числе и лекарственные препараты и гармональные(женщины пьют противозачаточные). Поэтому без осмоса это пить нельзя.Добавляйте в осмотическую воду какие-нибудь полезные соли: морскую и др.Я например, на колодезную воду поставил электроокислитель , где на специальных электродах из драгметалла образовывается атомарный кислород , который всё окисляет и обеззараживает за счет тока 4А и мне не страшно пить такую воду.Все вредные вещества: железо,нефтепродукты и др. химия и биология выпадают в осадок!тел.89099874627
Сообщение oleg.dmitrievic »
вы нам тут сказки хотите на ночь прочитать?
гарвард
Сообщение гарвард »
mazy писал(а):Не совсем понятно, как гормоны проходят осмос.
Появились мембраны с гормональными рецепторами? Так же как проходят через клеточные мембраны.
:cool:
TDS-метр измеряет сопротивление между электродами.Попробуйте насыпать поваренной соли и увидите.Конечно в талой воде ничего и нет.
Стася
Сообщение Стася »
осмос это хорошо - у меня у самой осмотическая установка дома, только такую воду пить нельзя. только привозную - заказываем серебряную росу, не смотря на 5ти ступенчатую систему очистки в нашем осмосе, двух накопительных баков по 300 литров - в общем, все как надо.
Slayer
Сообщение Slayer »
Стася писал(а):только такую воду пить нельзя. только привозную - .
Полная ложь или опять реклама ! Привозная и есть очищенная в большинстве обратным осмосом.
Стася
Re: Помогите выбрать фильтр для воды
Сообщение Стася »
"в большинстве" - о чем и речь
хваловская, пьер лайф, веселый водовоз..в общем - и так далее - там на упаковке они и пишут, что прошли глубокую очистку, кондиционирована минералами..короче говоря - осмос
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Стася писал(а):осмос это хорошо - у меня у самой осмотическая установка дома, только такую воду пить нельзя. только привозную
Стася писал(а):хваловская, пьер лайф, веселый водовоз..в общем - и так далее - там на упаковке они и пишут, что прошли глубокую очистку, кондиционирована минералами..короче говоря - осмос
сама то поняла,что написала?
Все гениальное - просто.
Стася
Сообщение Стася »
у меня дома стоит осмос, но такую воду не пью.
Почти (!) вся бутилированная вода - это осмос, но искусственно напичкана минералами - а, как я уже сказала, это не лучшая альтернатива
так, и?
Slayer
Сообщение Slayer »
Не лучшая альтернатива чему? Обратный осмос пью совершенно спокойно, тем более, что: Вода + чай кофе. Вода + сок. Вода+бульон.Разве недостаточная минерализация?
Стася
Сообщение Стася »
Альтернатива полезной воде.
можно ведь пить свежевыжатый сок, а можно пить пакетированный - о пользе в одном и в другом случае все мы знаем)
Я же не говорю, что можно "спустя неделю умереть, если пить воду после осмоса", как можно вычитать на многих сайтах - это же все чушь и рекламные уловки. Однако, кофе - это кофе, как те же чаи, соки и бульоны - но это и не вода.
Slayer
Сообщение Slayer »
Хм, полезная вода, .... Боржоми, есентуки, но в меру. А что такое полезная вода? Только не надо про музыку, кристаллизацию , ионизацию, петриков и аквадиски...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А сок кстати поджелудочную садит особливо фреш, только фрукты.
Unimag
Сообщение Unimag »
yao писал(а): Железо: 1,2
Как готовить воду для заполнения бассейна (нитраты - это, ведь, удобрения, стало быть, водоросли плодить и гасить хлором? Хрен редьки не слаще. Или, поставить обратный осмос большей производительности?)
:roll:
...поставить обезжилезиватель! То что осмос при промывке выкидывает в несколько раз больше полезного- это как при бассейне (30куб.м х10=...) :mrgreen: ? Самое страшное при заливке и далее- железо- осядет не смоешь! По поводу хрена и хлора- ЕРУНДА! Серебросодержащие засыпки- не пробывал. Множество способов дезинфекции (и сильно рекламируемые!) при внимательном изучении без хлора не обходятся! А при правильном применении хлора- даже запаха не учуете! От водорослей: не хлор- альгициды (яд абсолютный :mrgreen: ), чистить и беречь от Солнца!
В реальности всё не так, как на самом деле...
Стася
Сообщение Стася »
Slayer писал(а):Хм, полезная вода, .... Боржоми, есентуки, но в меру. А что такое полезная вода? Только не надо про музыку, кристаллизацию , ионизацию, петриков и аквадиски...
Весь состав я вам вряд ли скажу, но думаю перечислю то, что Вам и так уже известно
магний, кальций, так же фторированная вода бывает, сульфаты, хлориды...по крайней мере это то, что сейчас в голову пришло. Все перечисленное мною (и даже больше) в натуральном виде приносит пользу, а искусственное в должной мере не усваивается организмом
а про музыку это Вы здорово сказали)) на стаса михайлова же молятся некоторые (основной контингент это бабушки) - и баночки с водичкой ставят перед телевизором - этого фетиша я не немного не понимаю, честно говоря :mrgreen:
Надуманика
Re: Re:
Сообщение Надуманика »
yao писал(а): :roll:
...поставить обезжилезиватель! То что осмос при промывке выкидывает в несколько раз больше полезного- это как при бассейне (30куб.м х10=...) :mrgreen: ? Самое страшное при заливке и далее- железо- осядет не смоешь! По поводу хрена и хлора- ЕРУНДА! Серебросодержащие засыпки- не пробывал. Множество способов дезинфекции (и сильно рекламируемые!) при внимательном изучении без хлора не обходятся! А при правильном применении хлора- даже запаха не учуете! От водорослей: не хлор- альгициды (яд абсолютный :mrgreen: ), чистить и беречь от Солнца![/quote]
По-моему, обезжелезиватель не способен справиться со всем. Он лишь убирает излишки железа, по большому счету. А в воде-то нашей вся табличка Менделеева!!!
Лучше и надежнее устанавливать осмос)))
Воду после осмоса пить не рекомендуют т.к. в такой воде полностью отсутствуют минеральные вещества. При частом употреблении такой воды полезные соли вымываются из организма, кости становятся хрупче, начинают болеть суставы и т.д. Так же минус осмоса это повышенный расход воды - на 1 литр очищенной воды в канализацию сбрасывается 5 литров грязной - не подойдет там где необходим большой расход чистой воды и где стоят счетчики. Еще осмос понижает Ph воды.
В хороших установках после осмоса ставят фильтр-минерализатор, который обогащает воду необходимым для организма количеством солей и минералов и повышает Ph до нормального уровня.
На предыдущей работе стояла дешевая осматическая установка, через пол года её убрали и поставили кулер с привозной водой - у большинства женщин начались жалобы на боли в суставах, так же суставы опухать, я лично разницы не почувствовал и у меня ничего не болело (видимо много работал и мало пил чай/кофе) :D
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Если тебе интересно, то могу ответить по этой теме на имейл - как - что в этой сфере. Все очень просто, и в то же время очень сложно. Какие вопросы интересуют?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Каша у тебя в голове. :)
Другой человек
Все у меня в порядке, не волнновайся. Если есть что сказать - пиши на форуме.
loginza23476
Сообщение loginza23476 »
Хорошие у вас познания) Еще в полезной воде меньше железа. У Барьера даже проточка есть, которая как раз от железа очищает, я такую и установила.
xotabi4-1983
Сообщение xotabi4-1983 »
Жили при советах без фильтров,и практически никто из-за водопроводной воды не умирал.Барьеры,Гейзеры и.т.д все фигня.Разговоры о живой и мертвой воде в городских условиях тоже.Если техническая вода проблем не доставляет то [*ЦЕНЗУРА*] ее чистить?А питьевая имхо должна быть проверенная либо максимально очищеная!
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
