Водосчетчик+фильтр
- Василий Ник
У нас в Латвии это пройденный вариант уже давно.Без фильтра сетчатого гарантия на счётчик сниженна в два раза - 2 года между проверками в метрологии.А с фильтром - 4 года.Фильтр при этом - обязательно должен пломбироваться.Той же пломбой что и счётчик.При засорении фильтра - чистка и распломбировка-пломбирование - только обслуживающей контрольирующей организацией(бесплатно) - если вода загажена ржачиной - ведь это вина водоканала..
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А по вариантам "умелых ручек " со счётчиками - отдельная тема.
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Rimantas
- _
А если например ставить вентиль + фильтр + обратный клапан + счетчик ... то может и пломбировать фильтра ненадо?
Кстати у нас контора обслужывающая ГВС (блин у нас на каждую трубу отдельная контора
) требует чтобы перед счетчиком горячей воды стоял обратный клапан.
- Jol
- _
[quote="Вовчик";p="45646"]с фильтра ведь вы все равно можете забрать воду
Если Вы потребитель то радуйтесь что грязевик не опломбирован и берите воду с него, если Вы представитель водоканала, то опломбируйте грязевик и тоже радуйтесь
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- Василий Ник
Повторяю ещё раз - фильтр должен быть опломбирован пломбой , чтобы небыло проблем с водоканалом.Клапан после счётчика - ставят но он снижает давление в наших старых домах..Лично я их(клапана) обычно снимаю - ненужен.А схема установки должна быть утверждена чуть ли не на уровне министерства..Счётчик точнее показыват расход при горизонтальном расположении.Вертикаль- врёт в пользу владельца.Но - это всё в паспорте должно быть.
