Очистка фильтра
Очистка фильтра
Как очистить вот такой фильтр?
Гибким шлангом подключен к сливу
pavelbereznjak
Re: Очистка фильтра
Отсоединяете шланг,ключом из комплекта(или клещами очень аккуратно)выкручиваете прозрачную колбу,достаете фильтрующий патрон,снимаете с него сетку(она сдвигается вниз),чистите сетку в зубной щёткой с водой.собираетесь в обратном порядке,на прозрачной колбе сверху резиновое колечко-с ним аккуратно.
Не понялAbil писал(а):На подаче есть еще один фильтр. Его проще заменить полностью.
pavelbereznjak
Re: Очистка фильтра
Если чистка хоневела не поможет,то придётся снимать пломбу и чистить косой фильтр перед водомером.
- Abil
Re: Re:
Обычно вопрос с очисткой фильтров возникает когда не хватает напора. Я просто обращаю внимание, что перед счетчиком воды есть еще косые фильтры. Вполне может быть, что они полностью забились уже и их нужно заменить.porokh писал(а):Не понялAbil писал(а):На подаче есть еще один фильтр. Его проще заменить полностью.
Вот изменение напора https://youtu.be/_thmYao5QTE
- Abil
На видео - термостат. Так?porokh писал(а):Вот изменение напора https://youtu.be/_thmYao5QTE
На других смесителях происходит также?
Падает давление холодной или горячей воды?
Раньше такое было? Если нет, то снижение напора появилось сразу или оно нарастало постепенно?
По первому фото. Врезка с стояк сделана в какое-то заужение на стояке. Это так? Есть ли полотенцесушитель?
Версия.
Давление ГВС ненормально низкое.
Нагретый воздухом термостат устанавливает определенное соотношение холодной и горячей воды.
Кран открывают, но горячая вода течет слабо, и температура падает. Термостат прикрывает холодную воду и открывает горячую, но давления горячей воды нет, поэтому проток уменьшается.
Фото монтажа не впечатляют, если не фильтр виноват, то что-то еще.
Re: Re:
Термостат, да. На других смесителях не происходит так - но на них нет термостата. Раньше такого не было - вероятно было постепенно, но точно не могу сказать. Полотенцесушитель есть.Abil писал(а):На видео - термостат. Так?porokh писал(а):Вот изменение напора https://youtu.be/_thmYao5QTE
Про заужение не понял
