Тема: Очистка фильтра
Очистка фильтра
Сообщение porokh » 21 фев 2018, 14:24
Как очистить вот такой фильтр?
Гибким шлангом подключен к сливу
porokh
Re: Очистка фильтра
Сообщение pavelbereznjak » 21 фев 2018, 23:43
Отсоединяете шланг,ключом из комплекта(или клещами очень аккуратно)выкручиваете прозрачную колбу,достаете фильтрующий патрон,снимаете с него сетку(она сдвигается вниз),чистите сетку в зубной щёткой с водой.собираетесь в обратном порядке,на прозрачной колбе сверху резиновое колечко-с ним аккуратно.
pavelbereznjak
Сообщение Abil » 22 фев 2018, 10:47
На подаче есть еще один фильтр. Его проще заменить полностью.
Abil
Сообщение porokh » 22 фев 2018, 11:10
Abil писал(а):На подаче есть еще один фильтр. Его проще заменить полностью.
Не понял
porokh
Re: Очистка фильтра
Сообщение pavelbereznjak » 22 фев 2018, 11:25
Если чистка хоневела не поможет,то придётся снимать пломбу и чистить косой фильтр перед водомером.
pavelbereznjak
Re: Re:
Сообщение Abil » 22 фев 2018, 12:05
Не понял
Обычно вопрос с очисткой фильтров возникает когда не хватает напора. Я просто обращаю внимание, что перед счетчиком воды есть еще косые фильтры. Вполне может быть, что они полностью забились уже и их нужно заменить.
Abil
Сообщение porokh » 27 фев 2018, 15:30
Вот изменение напора https://youtu.be/_thmYao5QTE
porokh
Сообщение Abil » 27 фев 2018, 19:50
porokh писал(а):Вот изменение напора https://youtu.be/_thmYao5QTE
На видео - термостат. Так?
На других смесителях происходит также?
Падает давление холодной или горячей воды?
Раньше такое было? Если нет, то снижение напора появилось сразу или оно нарастало постепенно?
По первому фото. Врезка с стояк сделана в какое-то заужение на стояке. Это так? Есть ли полотенцесушитель?
Abil
Сообщение Code » 27 фев 2018, 22:14
Версия.
Давление ГВС ненормально низкое.
Нагретый воздухом термостат устанавливает определенное соотношение холодной и горячей воды.
Кран открывают, но горячая вода течет слабо, и температура падает. Термостат прикрывает холодную воду и открывает горячую, но давления горячей воды нет, поэтому проток уменьшается.
Фото монтажа не впечатляют, если не фильтр виноват, то что-то еще.
Code
Re: Re:
Сообщение porokh » 28 фев 2018, 17:13
Термостат, да. На других смесителях не происходит так - но на них нет термостата. Раньше такого не было - вероятно было постепенно, но точно не могу сказать. Полотенцесушитель есть.
Про заужение не понял
porokh
Сообщение Abil » 02 мар 2018, 10:33
Если раньше так не было, то скорее всего в стояке понизилась температура воды. По СП температура должна быть 60−75 градусов. Сможете проверить? Что говорят соседи, особенно по Вашему стояку.
Пришлите более подробную схему подключения всех труб к стоякам.
Abil
Сообщение porokh » 03 мар 2018, 15:30
Температура воды не менялась. Проблемы только с холодной водой - именно ее напор уменьшается.
По всей видимости вопрос в душевой колонке и термостате
Промыл фильтры, но напор так и остался. Если дело в термостате, то что делать?
porokh
Сообщение ivanich » 03 мар 2018, 21:28
Нужно снять смеситель и посмотреть прокладки.Они с сеточкой,возможно засорились.
ivanich
Сообщение udginfess » 07 апр 2018, 12:04
я, бы лучше всего установил бы фильтры для пурифайера. Это для вашего решения будет отличным вариантом, так как, они очистят как от грубого мусора так как и всевозможного мелкого. Тем самым вы почувствуете, самую полезную и чистую воду
udginfess
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
