Магнитный преобразователь - что за вещь такая???
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Интересно узнать кто такой пользовал? Уж больно хорошо поют про него продавцы - проеобразователь только лишь изменяет структуру кальция и он не выпадает в виде накипи.
например
Принцип действия
В результате магнитной обработки разрушается структура молекул воды. Это ведет к освобождению примесей, которые начинают вступать во взаимодействие друг с другом. Ионы кальция образуют микрокристаллы, но они не выпадают в виде накипи, а остаются в толще воды, затем выносятся в дренаж. Образованная раннее накипь разрушается, так как ионы кальция отрываются от нее и присоединяются к микрокристаллам. Таким образом старая накипь вымывается с поверхности труб или каких-либо нагревательных устройств.
Чтобы защитить оборудование от коррозии, со временем на поверхностях труб образуется тонкая оксидная пленка.
Высказывайтесь, господа!
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Sergey
Сообщение Sergey »
Ищите по форуму, уже было и не раз. Ключевое слово - магнитная очистка воды....
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
Aleks
Сообщение Aleks »
Да нифига поиск не робит! Я недавно тему искал "бешенный бойлер" и так заполнял... и так - пришлось вручную рытся в итоге :mad:
Sergey
Сообщение Sergey »
Таак.. админ опять что-то наменял.. щас найдем...
Ruslan
Сообщение Ruslan »
да искал уж
а поиск и вправду заглючило
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Ruslan";p="55144"]
например
Принцип действия
В результате... разрушается структура молекул воды....
Разрушается структура молекул воды...
Атомы водорода, соединяясь, образуют атомы гелия....
Блин....пацаны, это принцип действия...водородной бомбы :shock:
Я высказался!
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Ruslan";p="55152"]да искал уж
а поиск и вправду заглючило[/quote]
Ищите через раширенный поиск яндекса:
http://www.yandex.ru/yandsearch?ras=1&d ... doc=10&ds=
Люблю всё делать "по науке".
alexxx
Сообщение alexxx »
Устройство помогает не всегда. Структуру молекул не меняет. Жесткость сохраняется. На воде с гидрокарбонатами немного уменьшается накипеобразоваие, на воде с сульфатами все как выпадало так и выпадает.
Ионообменный умягчитель в этом плане надежнее и работает всегда.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="alexxx";p="55377"]Устройство помогает не всегда. Структуру молекул не меняет. Жесткость сохраняется. На воде с гидрокарбонатами немного уменьшается накипеобразоваие, на воде с сульфатами все как выпадало так и выпадает.
Ионообменный умягчитель в этом плане надежнее и работает всегда.[/quote]
О!
ответ не мальчика, но мужа. сайт посмотрел, спасибо
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Ставил несколько раз по желанию клиентов, потом специально для интереса и общего развития спрашивал отзывы. Все однозначно говорят - на практике эффективности почти ни какой - и осадок выпадает и накипь образуется.
alexxx, если можно - ссылочку на ионообменные умягчители.
И шоб у Вас не текло!
alexxx
Сообщение alexxx »
По бытовым EcoWater Systems вот:
http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cat&gr_id=82
Если нужно, есть и большей производительности.
Возникнет интерес - звоните 933-1167 Алексей.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
При цене в почти 1000 у.е. ни каких вопросов больше не возникает. Будем применять ионообменные умягчители типа катриджных фильтров с катионитовой смолой.
alexxx
Сообщение alexxx »
У картриджных ресурс очень маленький.
Например, самый большой картридж Pentek BigBlue WS-20 содержит всего 4,5 литра смолы, соответственно при жесткости 6 -7 мг экв/л умягчает около 1000 литров воды. При стоимости в 54$ получается дороговато. Про маленькие 10" серии SlimLine я вообще говорить не хочу всего 100 литров.
А умягчитель регенерирует смолу раствором соли, соли на регенерацию литра смолы необходимо всего около 100 г, при цене 12$ за мешок 25 кг установка автоматического умягчения окупится довольно быстро.
Mat
Re: Магнитный преобразователь - что за вещь такая???
Сообщение Mat »
В результате магнитной обработки разрушается структура молекул воды. [/quote]
Срочно патентуйте.
Этож новый топливный элемент!!!
Или в ихней молекуле воды еще и кальций присутствует?
Тогда можно получать водород, кислород и зубную пасту!!!!!
Ё моё! Этож машину придется менять на магнитнопреобразовательноводородную!!!
Дерьмо оттирается.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
