Очистка воды
Очистка воды
Водичку с 92 метров достал!
Сделал анализ водички.
вот такие результаты
Мутность, (ЕМФ) 16
Общая жесткость, (мг-экв/л) 7,4
Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) 326
Нитраты, (мг/л) 2,0
Фториды, (мг/л) 1,01
Хлориды, (мг/л) не опред.
Сульфаты, (мг/л) не опред.
Железо общее, (мг/л) 2,61
Железо растворенное, (мг/л) 0,03
Марганец, (мг/л) 0,148
Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) 0,2
Щелочность общая, (мг-экв/л) 7,0
Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) 427
Сульфиды, (мг/л) 0,001
Аммоний, (мг/л) не опред.
Понимаю, что это стандартный набор в подмосковной водичке. Железо, жесткость это то с чем придется бороться.
Посоветуйте компактную систему, как можно более независимую от вмешательства человека.
Совершенно не обязательно доводить до питьевого уровня, все равно для питья воду покупаем,
Мутность, (ЕМФ) 16
Нитраты, (мг/л) 2,0
Попробю файл выложить с анализом воды, то что я получил на мыло, за протоколом не ездил.
"ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКОЗОНД»
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(протокол оформлен на двух страницах)
Заказчик:
Наименование продукции (объекта): - образец воды (скважина 114м),
- объем пробы 2 л
Условия доставки: проба отобрана и доставлена Заказчиком
Результаты испытаний представлены на второй странице
Комментарии:
Образец воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ЕЭС и ВОЗ. Обнаружено превышение нормативов по мутности, общей жесткости, по содержанию железа, марганца. Вода имеет посторонний привкус.
Содержание железа в воде выше норматива способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования. Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций.
Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие на человека. При уровнях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в питьевой воде может вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка.
Жесткость исследуемой воды выше норматива, а тем более, оптимального физиологического уровня, который составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники, жесткость воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л.
Рекомендации – обезжелезивать, умягчать, удалять марганец
Руководитель ИЛ _____________ Лаврушина Ю.А.
к.х.н., доцент
№ п/п Определяемые показатели,
(ед. измерений) Фактическое
значение показателей
1. Температура в момент анализа, (ºС) 22,5
2. Водородный показатель /рН/, (ед.) 6,642
3. Цветность, (град.) 7
4. Запах, / 20С / 60С /, (баллы) 0
5. Привкус, (баллы) 4
6. Мутность, (ЕМФ) 16
7. Общая жесткость, (мг-экв/л) 7,4
8. Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) 326
9. Нитраты, (мг/л) 2,0
10. Фториды, (мг/л) 1,01
11. Хлориды, (мг/л) не опред.
12. Сульфаты, (мг/л) не опред.
13. Железо общее, (мг/л) 2,61
14. Железо растворенное, (мг/л) 0,03
15. Марганец, (мг/л) 0,148
16. Медь, (мг/л) не опред.
17. Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) 0,2
18. Щелочность общая, (мг-экв/л) 7,0
19. Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) 427
20. Сульфиды, (мг/л) 0,001
21. Аммоний, (мг/л) не опред.
Чего то не получается прикрепить вордофский файл, все сюда скопировал.
Добавлено спустя 26 минут 47 секунд:
[quote="Serg_48";p="15640238"]А ты ее попробуй несколько суток покачать, без перерыва, потом анализ делай. Я так понял, речь про 114 м. скважину. А по поводу очистки попробуй and подождать.[/quote]
Да это 114м.
Насос повесил на 92 при дебете 87м.
Как вода пошла, прокочал минут 20 и набрал в бутылку, вода немного белесая, но на вид чистая.
А через сутки пожелтела и осадок выпал в виде рыжей ржавой мути на дне.
На вкус с привкусом железа. Напоминает в детстве воду в пионерлагере
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Заказчик:
- объем пробы 2 л
Комментарии:
к.х.н., доцент
Да это 114м.
Только я не очень понял -- прокачена скваженка или нет?
Если нет -- подбирать оборудование толку нет !!!!!!!!!! Химический анализ в последствии с очень большой вероятностью будет другой !!!!!!!!!!!!
Если прокачена , тогда можно на такой химический анализ описать два способа очистки воды .
1 способ --- грубая очистка, обезжелезивание, умягчение и деманганизация на одном фильтре, тонкая механическая очистка на картридже ( 5-10 микрон).
Фильтрующий материал в комбинированной фильтр -- искуственный цеолит СR-100( производства США) , производит обезжелезивание, деманганизацию и умягчение воды с помощью ионнобменного процесса. Регенерируется раствором поваренной соли. Внешний вид фильтра ни чем не отличается от "стандартного" умягчителя.
Премущества данного способа:
- компактность
- приемлеммая цена ( с монтажом около 2800 у.е)
- высокий срок службы наполнителя -- до 5-7 лет
Недостатки данного способа:
- вода после установки получается очень мягкая ( 0.3-0.5 мгэкв/л)
- невозможно произвести регулировку остаточной жесткости.
- не работает по "запаху", как по холодной , так и по горячей воде.
- при очистке воды с исходной жесткостью более 7 мгэкв\л из-за переизбытка натрия в очищенной воде -- вода преобретает горьковатый привкус.
- поставка фильтрующей загрузки из-за границы
2 способ -- сетчатый фильтр, напорный аэратор , безреагентный фильтр обезжелезиватель, фильтр умягчитель, фильтр тонкой очистки:
- напорный аэратор -- колонна в которую с помощью безмасленного компрессора при водоразборе подается воздух, излишек воздуха отводится через воздухоотделительный клапан.
- безреагентный фильтр обезжелезиватель -- должен быть загружен загрузкой повышающей рН воды , например смесью кальцита и корозекса . Предварительное насышение воды воздухом и ее подщелачивание -- позволит произвести процесс обезжелезивания при таком низком рН .
- фильтр умягчитель загружается ионнобменной смолой ( например С-100Е), фильтр монтируется обезательно с байпасом для регулировке остаточной жесткости. На фильтре вода умягчается и деманганизирутся.
-- возможность регулировки остаточной жесткости в очищенной воде
-- при предварительной аэрации запах отсутствует как в исходной , так и в горячей воде.
-- не требутся использовать для регенерации фильтра обезжелезивателя --марганцовку
- высокая цена ( с монтажом около 4000 у.е)
- большой объем сточных воды с установки
- срок службы загрузки обезжелезивания около 2 лет
-требует в 2 раза больше места чем в первом случае.
Есть еще один способ обезжелезивания -- с предварительной дозацией 2-3% раствора гипохлорита , но о нем напишу чуть позже иду делать ремонт в квартире!!!!!
- компактность
Уважаемый Гость 01 :
- во первых регулировка остаточной жесткости на умягчителях происходит путем разбавления очищенной умягченной воды исходной по обводной линии. Данная обводная линия и называется байпасной . Вы же ее называете -- устройством регулировки жесткости воды.
Во вторых --Бирм действительно при определенных условиях служит с предварительной аэрацией 3-5 лет, но если вы внимательно прочитаете что я написал -- про Бирм у меня нет не одного слова! Я его здесь использовать не рекомендую... это не тот случай.
в третих -- на фильтрах загруженных СR-100 байпасную линию для регулировки остаточной жесткости делать нельзя -- железо пойдет в очищенную воду.
в четвертых -- нужно использовать надежные датчики потока для аэрационной колонки -- тогда и негаива на них не будет.
А про то что качайте , качайте и еще раз качайте..по своему опыту могу сказать следующее:
ни когда не отбирайте воду на анализ сразу после длительной прокачке буровиками скважины. такие показатели как железо, сульфиды и запах будет как минимум в 2 раза меньше от реальных значений ( об этом уже писали выше. когда обсуждали Биикс и лабораторию). Сам это испытал лет 7 тому назад -- когда только начинал заниматься водоподготовкой для частных домов. Лучше отдать воду на анализ через пару недель. Для отбора химического анализа и особенно микробиологического анализа -- лучше пригласите специалиста фирмы или лаборатории. Для микробиологии используется только спецпосуда ,прошедшая термическую обработку.
Уважаемый Гость 01! Я ни в коем случае не обвиняю буровиков. Просто хотел поделится опытом. Ведь сам "по молодости" нарывался на неприятности.
В общем суть следующая -- при длительной прокачки скажины( в течение суток и более) буть то буровиками , либо другими товарища НЕЛЬЗЯ сразу отбирать воду на химический анализ воды. По таким показателям как железо, мутность, сульфиды и запах показатели будут сильно ЗАНИЖЕНЫ.Если по данному анализу проектировать систему водоподготовки она долго не проработает!!!!!!
Вот поэтому я советую Денису -- прокачать , а воду на анализ взять чуть позже через пару суток, например!!!!!
Если Денис на мою личку направить письмо с указанием места расположения скважины -- обязательно посмотрю по базе данных нашей компании ,что там за водичка на такой глубине!!!!!!!
Последний раз редактировалось алексей73 03 июл 2007, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
- pan26
водоочистка
Не подскажете где взять учебный материал по системам очистки и смягчения воды. А также по програмированию контролеров SIATA?
Последний раз редактировалось pan26 11 июл 2007, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
- pan26
полюдски нельзя!ДА
давай на мыло
Re: Очистка воды
[quote="Денис2";p="15640235"]Водичку с 92 метров достал!
Если готовить пищу, то наверное можно и не солить.
Описание контролеров Сиата нужно спрашивать у компанией , который их продают. В Москве точно знаю три компании, которые используют Сиату:
- Национальные водные ресурсы
-Экодар
-Лит трейденг
Спросите могут помогут.
А по поводу литературы по водоподготовке--- почитайте "классику" "Водоподготовка" автор Б.Н.Фрог.
-Экодар
-Лит трейденг
