Водонагреватели-проточники 10-12 кВт.
Модератор: шидол
NIC
Сообщение NIC »
Ну фактами по Атмору не распологаю (только слухами сервисников).
А по Вайланту/Юнитерму/Сименсу (все немцы) - приборы отличные. Единственное "но" - при покупке прибора задумайтесь о возможности образования воздушных пробок в приборе (если есть такая вероятность приобретайте прибор с электронным управлением, они обычно имеют встроенную защиту от попадания воздуха).
По построению - качественные и хорошо работающие приборы в качестве нагревательного элемента имеют спираль. Эта конструкция намного более эффективна и менее инертна чем ТЭН. Немцы практически уже не выпускают приборы на такую мощность с ТЭН. По практике эксплуатации (Вайлант и Юнитерм) - "заводских" отказов на протяжении 3-5 лет не происходит. Обязательное условие для хорошей работы любого проточника - соответствие сечения подводящего кабеля мощности прибора. В противном случае происходит перегрев контактных групп с выплавлением пластика !!!
NIC
Сообщение NIC »
Я имел ввиду случаи, при которых оплавление вызвано именно несоблюдением сечения кабеля. Происходит нагрев кабеля и клеммников свыше допустимого предела и оплавление.
NIC
Сообщение NIC »
Вообще-то кабель и подключается к клемнику....
А еще не надо забывать, что в месте соединения кабеля и клемника сопротивление чуть выше....
Mat
Сообщение Mat »
Ну и в какой квартире есть лишних 12 кВт???????
Дайте адрес!!!!!!
Все проточники ниже 15 кВт - фуфло.
Потому и немцы их не делают.
NIC
Сообщение NIC »
На самом деле уже очень часто мощности для подключения проточников есть (особенно в новостроях или после реконструкции).
А по немцам - они делают и на меньшую мощность, но ниже 10 кВт идет однофазные приборы. И работают они прекрасно в наших условиях на периоды отключения воды.
Mat
Сообщение Mat »
Ну да.
У тех, кого устраивает тонюсенькая струйка тепленькой водички.
Runner
Сообщение Runner »
Мне кажется с накопителями проблем меньше (если места достаточно для его установки)........
Повесил и забыл..........
Может быть енто и предвзятость. но по личному опыту, каждый третий проточник покупаемый простыми обывателями выходил из строя ( или из-за некорректного монтажа, или эксплуатации)........
Кстати, один раз вывели кабель от проточника 8 кВт на распредщит в подъезде пятиэтажки , оплавился ввод на доме))))))).
NIC
Сообщение NIC »
Ну по накопителям повесил и забыл - а через годика 3-4 сгниет.....
Если серьезно накопители надо более серьезно обслуживать - менять аноды, чистить емкость. Проточник самое милое дело, если есть возможность выделения мощности.
Mat
Сообщение Mat »
Вован писал(а):Не Mat, ты не прав
8-10 квт вполне достаточно для лета.
У меня стоит 8 квт уже три года. Не могу сказать что обжигаюсь :D , но для душа самое то.
Но насколько мне известно больше 8 квт на одну фазу не делают, за исключением одного экзотического проточника Штибеля, который стоит как золотой.
Конечно, для лета, для мощной проводки, с рассекателем, вообще не мыться, мыться экономно, с правильным мылом и тд и тп и пр.
Оправдания.
Андрей К.
Сообщение Андрей К. »
Смотря какие водонагреватели и какой торговой марки покупать...
Если проточник, то Vortex 6 Instant (6 лет как минимум на Россйском рынке,сами мылись под ним, на себе испытывали и зимой и летом - нормально !!) хоть и "старенький", зато даст фору моделям Atmor,Polaris,... - с их пластиковыми колбами...древними внутренностями и новым внешним видом...
Если накопитель однозначно - "Biawar"(только подобрать литраж - количество людей?,точек потребления?).
Этот точно не сгниет...
Kostas
Сообщение Kostas »
В Атморе колба хоть и пластиковая, зато она и стоит недорого, и КПД у него нормальный. В отличии от супернадежного Сименса, который греет в основном себя а не воду.
Конечно вода у нас, оставляет желать лучшего. Следовательно все проточнки в которых есть контак ТЕНа с водой, нужно чистить от накипи. Иначе КПД сильно ухудшится, а то и ваще разорвет НАХрен.
Еще один минус пластиковой колбы, он расчитана на 7атм. (вроде) следоватьель, если у вас больше, то ремонт соседям обеспечен :-)))
А для Лета и вправду 8-10 за глаза. Если конечно хватило мужества на кран/душ поставить рассекатель, иначе и 25 не хватит :-)))
Единственно если ремонт, или переоборудование ваннокомнаты не планируете, лучше купить проточник, который не в систему. Снял поставил. 2 недели и забыл про него.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
SKV
Сообщение SKV »
NIC писал(а):Ну по накопителям повесил и забыл - а через годика 3-4 сгниет.....
Проблем не будет если бак водонагревателя из нержавейки.
Я немного не понял насчёт удаления воздуха,поясните,циркуляции нет и вроде бы воздух должен свободно удаляться,ведь вода поступает при открытии крана ГВС и воздуху есть куда выйти.
Kostas
Сообщение Kostas »
Нержавейка не панацея :-)))
Открою небольшой секрет, нержавейку к сожалению не выдывают из цельного листа стали :-))) А сваривают сначала цилиндр, а потом сверху снизу, приваривают две крышки. Так вот сварка это очень технологичный процесс, с точностью до миллиметра. недоварил мм, будет дырка, переварил останется окалина. которая проржавеет за 0,5 лет. Так что тут как повезет. Потом не забывай, что ТЭН крайне редко бывает из нержавейки. Обычно такой же как и у всех, и чистить его нужно с точно такойже периодичностью, как и замена анода.
Вот такое вот незаметное западло нас подстерегает :-///
Самое приятное в проточнике, что когда он сломался, не нужно снимать здоровенный бак и менять его на такоуюже бандуру :-))))
Mat
Сообщение Mat »
Kostas писал(а):Так вот сварка это очень технологичный процесс, с точностью до миллиметра. недоварил мм, будет дырка, переварил останется окалина. которая проржавеет за 0,5 лет
Ндааааааааа.
Блажен тот кто не ведует.
Kostas
Сообщение Kostas »
Ндааааааааа.
Но радует что на нерж, как правило гарантия лет 7 :-)) Правда ход чисто комерческий. Так как за год два, 70% обывателей терюят гарантийные талоны. Говорю, так потому что с этим сталкивался :-))))
Ну а стоит он в разы дороже...
NIC
Сообщение NIC »
Самый плохой материал для водонагревателя это нержавейка !!!
Правильно товарищи подметили, что самое слабое место - сварные стыки. К сожалению технологии гарантирующей долговечность данных соединений для бытовых водонагревателей не придумали. Есть и еще одно "НО" - эти емкости ужас как не любят воды с повышенным содержанием железа !!! Гниют в этих условиях года за 2.
Так что звыняйте.
Если и брать накопительные баки, так с эмалированием. Правда современная эмалировка в большей степени напоминает стеклокерамическое покрытие.
Arthur
Сообщение Arthur »
А в чем проблема взять накопитель на 50 л и 1,5 кВт ???
Kostas
Сообщение Kostas »
Arthur писал(а):А в чем проблема взять накопитель на 50 л и 1,5 кВт ???
Проблема в том, что не всегда есть место куда его присобачить. Всеж таки проточник существенно меньше.
ПС и Так для информации в накопителях температура оптимальная 60 по цельсию. При более высокой темп, будет накипь образовываться.
Mat
Сообщение Mat »
NIC писал(а):что самое слабое место - сварные стыки. К сожалению технологии гарантирующей долговечность данных соединений для бытовых водонагревателей не придумали. Есть и еще одно "НО" - эти емкости ужас как не любят воды с повышенным содержанием железа !!! Гниют в этих условиях года за 2.
Странная какая то у вас нержавейка, ржавейка какая то получается.
NWB
Сообщение NWB »
Anonymous писал(а): И не знаю прпо какие проблемы с киловаттами тут пишут, но мне за 1000 рублей местные электрики все подключили. А живу я в центре, правда дом новый.
Вот так вот специалисты! Вас послушаешь - жить расхочется.
Прблемы с киловаттами у Вас начнутся, когда Ваши соседи тоже захотят по 20 кВт лишних хапнуть. Посидите без электричества, потом разбираться будете, у кого что лишнее подключено, а пока за счёт того, что соседи мало потребляют живёте.
Люблю всё делать "по науке".
