Двухконтурный котел + электробойлер
Модератор: шидол
Пятница! Вы , наверное , в целях экономии при монтаже ГВС допустили очевидный промах-не исполнили циркуляцию (возможно в целях экономии). Теперь же, с нашей помощью, хотите найти оправдание в собственных глазах. НЕ НАЙДЁТЕ. Считаю, что полотенцесушитель в коттедже, признак культуры и образованности заказчика, элемент комфорта и снижения прямых эксплуатационных затрат.
- Пятницa
Из своего жизненного опыта в городской квартире знаю, что на этом полотенчике сушатся только тряпки, hepa-фильтр для пылесоса, иногда носки.Причем жена постоянно норовит повесить на него шерстяные вязанные носки..
В коттедже же он вообще не нужен. Отопление есть, которого нет в городской квартире.
Даже если его ставить на предложенных свыше схемах, с рециркуляцией гор.воды, то сушитель будет работать в них как радиатор. Тонкие трубы пдводки гор. воды, толстые сушителя. Значит возможно его поставить как радиатор в ЕЦ системе. Без насоса, без клапанов, без возд.отводчиков. А как- думайте, вы же спецы.
Все гениальное - просто.
- Пятницa
[quote="транзит";p="15698639"]
..признак культуры и образованности заказчика, ...[/quote]
А я всегда считал, что признак культуры и образованности - это знания и воспитание:D А оно вон как! а если у человека туалета или газа в доме нет на дачке - значит человек вообще [*ЦЕНЗУРА*]?
Да уж...я бы вас сразу как подрядчика пинком под зад за такое.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
[quote="гpязнуля";p="15698655"]
Как правило не будет ец. Смотри соседнюю тему.
Даже если полотенчик висит выше нагревателя. Сопротивление трубопроводов будет больше чем грав. перепад.[/quote]
какую?
И почему же не будет?
бойлер - котел
сушитель - радиатор.
воздухоотводчик - кран.
Мож. только диам. труб подача - обратка д.б разные...
какую?
бойлер - котел
[quote="гpязнуля";p="15698697"]Фигня это достаточно ручного воздухоудалителя на полотенчике.[/quote]
Как ручного?
По принципу: полотенчик холодный, значит циркуляция встала - идем крутить "маевского"
Как я понимаю воздух будет скапливаться в бойлере, а так как поставить воздухоотводчик в него затруднительно, не имеет ли смысла сразу на выходе из бойлера предусмотреть прямой участок увеличенного диаметра (допустим у меня ГВС 25 пп, участок сделать 50 или 63) и в центре его поставить автоматический воздухоотводчик?
Я конечно не обеспечу рекомендуемой скорости для воздухоотделения но скорость течения на этом участке будет минимальной по отношению к остальному кольцу.
Как ручного?
