При подключении колонки Юнкерс WR11 сняли гибкий шланг в метал. оплетке с выхода гор. воды, и подключили
к трубке с резиновым колечком металлопласт. Смущает само соеденение, которое фиксируется скобой-защелкой.
Так-вот-- сутки все работало отлично, но вчера рано утром эту трубку с резиновым колечком немного выдавило,
в результате подтопило кухню.Вопрос-почему это соеденение не на резьбе? Можеть быть, этот гибкий штатный шланг играет роль демпфера при колебаниях давления воды, и его необходимо поставить на место?
И если эти колонки расчитаны на 10атм., то такое хилое соеденение явно не удержет это давление. Скоба из тонкого металла и легко разогнется. Подскажите пожайлуста!
Подключение колонки Юнкерс
Модератор: шидол
Re: Подключение колонки Юнкерс
Поэтому я спрашиваю техническое обоснование этого подключения. Я думаю , что Вы не раз сталкивались с этими колонками, и можете ответить-почему нет резьбового соеденения, а есть хилое штуцерное!
Вот это видимо и приводит к таким трагедиям! Зачем на колонку надет короткий штатный гибкий шланг?
А втулко-штуцерная вставка разве выдержет 10атм.? Фото здесь не обязательно, все поняли как осуществляется подключение.Говорить,о том что я что-то не так сделал можно долго.
Дайте дельный совет!!!
- аристошка
это только у нас все на резьбе и насмерть закручивается пока ключ не сломается
но все равно протекает
а у них все рассчитано как у нормальных людей
у вас что в системе водоснабжения 10 атм.? круто
вообще то все бытовое оборудование рассчитано на рабочее 2,5-3,5 бар
максимальное 6-7 бар
что удивительно это соединение держит и хорошо при нормальных условиях
Лужу и паяю котлы починяю.
- шидол
Вы что хотите услышать? Выдерит -не выдержит,и почему такое хилое соединение а не резьба? так задайте вопрос производителю. Со своей стороны могу сказать,что пресовали колонку ,правда БОШ на 10 бар,для выявления течи,ничего не потекло.
С Вас фото попросили не для того чтобы на диковинку посмотреть а выяснить че Вы там накосорезили,потому как из первого поста ничего не понятно.Дельный совет? не е.. кгхм крутите мозги.еще ни на одной нормально смонтированной колонке налиие гибкого шланга не привело к трагедии
