Есть вот такая колонка. (рисунок вставить не удалось, Your account does not have permission to post links or domain/page references.)
Это клон китайской колонки, которая изготавливается (по мере сил) и продается в Украине.
Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом.
Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и их, возможно, надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет?
И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?
Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?
Модератор: шидол
maksym_home
фпрол
Re: Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?
Якшо Вас цікавить блок LC20Q.05AМожна придбати ціна договірна...0934187756
