Тема: Вопрос по колонке bosch WR 13-2 B23
Модератор: шидол
Сообщение 17Сергей » 04 июл 2017, 23:14
Такой вопрос - bosch WR 13-2 B23 сильно греет воду при минимальных настройках. В эксплуатации 2а года, примерно месяц назад вода стала горячей при минимальных настройках, прочистил водяной фильтр - напор воды стал прилично больше но температура воды при минимальных настройках высокая, для рук горячо. В инструкции пишут, что есть ( Винт регулировки максимальной подачи газа - думаю может им регулировать нужно? но не вижу его в колонке ) По инструкции не пойму где находится. Спасибо
17Сергей
Сообщение РоманМ » 04 июл 2017, 23:27
хех, сколько проток воды в литрах в минуту? сколько температура в кране? в каком положении при этом стоит ПРАВЫЙ регулятор? а левый? а винт... есть он там... но нужен ли он вам - это еще вопрос..
РоманМ
Изображения: 0
Re: Вопрос по колонке bosch WR 13-2 B23
Сообщение 17Сергей » 05 июл 2017, 13:22
Все краны стоят на минимум, Левый на минимальном огне(крайнее левое положение), правый на большом протоке воды. Литраж в минуту 7 литров температура - < 45C точнее нечем замерять
17Сергей
Сообщение РоманМ » 05 июл 2017, 22:12
Добрый вечер Сергей, вопрос вот в чем 7 л\мин мало, если откроете инструкцию на стр № 8, в табл. № 4 есть раздел "Переключатель объема воды в крайнем левом положении" где указано что температура повышается НА 25 градусов при диапазоне протока 4-13 литров в минуту. Так вот 25 градусов справедливо для 10-13 литров в минуту, если проток меньше то температура начинает расти и не по прямой... вот и получается что у тебя идет перегрев воды на энное количество градусов, проблема в том что если ты начнешь душить колонку по газу возникнет несколько проблем -
1. Потухание при работе - мало газа для поддержания открытым газового клапана.
2. поток воды у вас не постоянен - при перепаде протока будете постоянно играться этим винтом пока не свернете ему голову))))
ну и собственно винт находится по центру колонки, смотреть слева от ручки регулировки мощности..
А! лучше пригласить специалиста, удачи...
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение 17Сергей » 06 июл 2017, 17:39
Спасибо
17Сергей
Сообщение РоманМ » 06 июл 2017, 20:29
17Сергей
На здоровье... :mujik:
РоманМ
Изображения: 0
Вернуться в Водонагреватели, газовые колонки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: StartUp и гости: 7
