Горячее водоснабжение от встраиваемого проточного водонагревателя типа ВВ2
Модератор: шидол
NWB
Вода имеет небольшой коэффициент температурного расширения. При нагреве с 10 до 90 градусов объём воды увеличивается приблизительно на 3,6 процента. В 100-литровом накопительном водонагревателе при этом будет переизбыток воды равный 3,6 литра. Если в вашем проточном нагревателе всего 1 литр воды, то при нагреве этого количества воды нужно будет компенсировать объём равный 36 милилитров. При достаточно большой длине труб в Вашем водопроводе, этот объём скомпенсируется расширением труб при небольшом увеличении давления. Если Вы всё-таки боитесь аварии, то дешевле поставить на систему ГВС предохранительный клапан.
