накопительный нагреватель - выбор большой и трудный
Модератор: шидол
PoseydonXXX
Водонагреватель получил в транспортной компании.
Упакован, хорошо.
Сам бак - внешний вид (фото будет позже) - лучше чем я ожидал. Неудобно что нет точного указателя температуры и переходники на ГВ и ХВ из полиэтилена.
В нижний переходник вкрутил шланг на ура, в верхний с трудом.
Подвешивается на стену легко.
По инструкции нужно 3 раза прогреть воду по максимум - прогрел уже разок успел.
Ну что еще сказать? Запаха из бака нет - вода не пахнет даже с первого прогрева - с учетом того что бак не мыл.
Дальше будем смотреть. Всем удачи!
Упакован, хорошо.
- Homo sapiens
Re: накопительный нагреватель - выбор большой и трудный
Здравствуйте PoseydonXXX !
Как бак? Отпишитесь,ждем-с.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
- Homo sapiens
Направляю даже инструкцию по разборке и сборке бака.
PoseydonXXX
Прошла более недели
ВОда - если нагреть до 75 С - остается горячей до 5 дней, теряя в сутки около 10 С. Мне нравится.
В остальном больше сказать нечего, кроме как того что ношу идею разобрать его и опоясать вокруг бака медной трубой и вывести в систему отопления - в итоге получится бойлер с двумя видами нагрева.
Ну пока писать наверное в ветку не буду - если сломается отпишусь.
_Валентин_
Тогда нужно было покупать типа польского гальмета там два типа нагрева воды от с. о. и от тэна можно цена около 250 евро.
Пользуюсь бойлером "Реал" более шести лет(правда из нержавейки), до этого были эмалированные очень быстро текли два-три года и замена. Этим чудом нашей промышленности очень доволен, электрический счётчик имею двух тарифный так-что влючаю его после 22.00 а выключаю в 8.00.100 литров хватает на целый день, принять душ двоим помыть посуду и т.д. Очень легко демонтируется тэн и вообше он полностью разборный, в качестве теплоизоляции минвата гдето 5см.
Igor Kuklin
Емкостные водонагреватели
Выбор емкостного водонагревателя.
Из нержавейки или эмалированный?
Многие производители отопительной техники выпускают емкостные водонагреватели из нержавеющей стали, есть те, кто специализируются на емкостях эмалированного типа. И бытует в России такое мнение, что емкостный водонагреватель должен быть только из нержавеющей стали. Это действительно так?
В западной Европе ответ на этот вопрос до сих пор не найден, безусловно, есть преимущества у тех и других.
Преимущества емкостных водонагревателей из нержавеющей стали хорошо известны:
- Антикорозийная защита достигается не за счет специального покрытия, а за счет свойств материала колбы
- Отсутствуют такие расходные материалы как аноды. Соответственно не требуется замена изношенного электрода.
Недостатки емкостных водонагревателей из нержавеющей стали:
- Сварной шов. Свойства стали в месте сварки радикально хуже основного материала. Сталь теряет в зоне сварки свои антикоррозионные свойства, конечно, сейчас используются продвинутые способы сварки: лазерная сварка в среде защитных газов, сварка под флюсом, аргонодуговая сварка неплавящимся электродом т.д, но при этом все равно срок службы водонагревателя будет коротким. Нержавеющая сталь не вступает в химические реакции лишь при соблюдении целого ряда условий. Как правило, они приводятся в инструкциях по проектированию, например, pH, высокая концентрация солей (питтинговая коррозия) не гарантируется химической стойкости, надежности, безопасности и долговечности изделий из нержавеющей стали.
Эмалированный емкостный водонагреватель
Недостатки эмалированных емкостных водонагревателей:
- при эксплуатации могут возникать микротрещены.
- для защиты от микротрещин (для восстановления покрытия) используется магниевый анод или анод активной защиты (инертный анод), который требует периодической замены или проверки (кроме инертного анода). Традиционно для защиты черных металлов от коррозии применяются так называемые аноды (протекторы). В агрессивную среду гальванической парой к подвергающемуся коррозии металлу вводится другой металл, менее благородный, т. е. стоящий левее в ряду напряжения металлов.
В качестве такого анода для защиты стальных стенок бака обычно применяется магниевый анод. При этом железо поляризуется катодно, а магний — анодно. На поверхности железа происходит восстановление окислителя (растворенного в воде кислорода), а окисляется и расходуется (растворяясь в воде) магний.
Присутствие в воде ионов кальция и карбоксильных групп приводит в этой ситуации к образованию карбоната кальция и осаждению его в местах микротрещин эмали на открытых стальных поверхностях бака, что способствует дополнительной защите их от контакта с агрессивной средой и восстановлению потрескавшейся поверхности, кроме того, некоторые производители используют специальную эмаль, коэффициент термического расширения которой близок к стали, поэтому материал не растрескивается (при соблюдении условий эксплуатации).
Преимущества эмалированных емкостных водонагревателей:
- Эмаль по свойствам близка к стеклу и абсолютно химически нейтральна. Не вступает в реакции ни с чем. Не вызывает аллергии.
- Вода сохраняет свой вкус и запах.
В домашних условиях Вы можете провести достаточно простой эксперимент, возьмите 2-а стакана, один стеклянный, а второй из пищевой нержавейки. Налейте горячую воду и оставьте их на пару дней, затем попробуйте воду. Как вы думаете какой будет результат? Вода в стеклянном стакане практически не приобрела постороннего запаха, вкус ее не изменился, и напротив, в стаканчике из пищевой нержавеющей стали вода приобрела металлический привкус. Неслучайно в пищевой промышленности, в химической, в любой лаборатории посуда для проведения экспериментов применяется исключительно из стекла или керамики.
- Water Man
Резьба в баке не трубная! "Заточен" для гибкой подводки.Обвязывал третьего дня медью-нижний ниппель крякнул. Сильно не тянул.PoseydonXXX писал(а): переходники на ГВ и ХВ из полиэтилена.
Пришлось искать токаря.
Резюме: Ну его на фиг!
Igor Kuklin
PoseydonXXX
PoseydonXXX
Пару слов о работе нагревателя:
Я включил только один термоэлемент- хватает. Температуру держу около 40-45 С
80 л - хвататет на семью из 5 человек. Ванну не принимаем- только душ.
Первый месяц пользования неприятный вкус воды был, когда чистишь зубы заметно.
В остальном никаких претензий - пока всё работает.
