Двухконтурный котел + электробойлер
Модератор: шидол
Anton76
понятненько !!!
систему решили засрать
в систему отопления предпочтительно заливать воду один раз что бы те самые соли ,которые в ней присутствуют один раз выпали ,осадились на стенках котла,радиаторв ,труб .....и больше не создавали проблем системе отопления
а если её в бойлер и подливать каждый раз ,то сколько разной гадости будет с ней приходить
извините может я чёто не правильно понял ??
понятненько !!!
- Пятницa
Re: Двухконтурный котел + электробойлер
[quote="Anton76";p="15697704"]Добрый день.
Когда покупали котел двухконтурный, нам сказали, что многие подключают с ним вместе в одну линию накопительный электроводонаргреватель. Вопрос - возможно ли это и расскажите каким образом..[/quote]
Можно. В основном зимний вариант.
К/от встроенного контура разводка. Вход - подача, выход на накопитель с подогревом.
Насосная станция водопровода прокачает.
У себя так хочу сделать..
Все гениальное - просто.
Мне одно непонятно... Ведь любой накопительный обогреватель не пропускает через себя воду в случае когда набирает полный объем. что будет качать насос по системе? Что будет происходить, когда ктонть откроет кран горячей воды - откуда пойдет основной поток - из бойлера или системы котла?
[quote="гpязнуля";p="15698125"]Вот и назови его бойлером.
Теплообмеником бойлера.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Греться будет в котле, а накапливаться в элнагр. Тольконужен насос все это перемешивать.[/quote]
[quote="Anton76";p="15698149"]... Ведь любой накопительный обогреватель не пропускает через себя воду в случае когда набирает полный объем.[/quote]
Мешанина терминов и понятий
В данном случае накопительный - это не значит, что у него один вход-выход и резиновый "мешок" внутри, а то, что он не "проточный" нагреватель.
В накопительном нагревателе воды минимум два подключения - вход холодной воды снизу, а выход горячей сверху, объем воды в нем всегда постоянный.
Расширительный бак для ГВС на самом деле ничего не накапливает, это резерв для расширения.
Насос будет качать по кругу:
Вход хол воды в котел (после клапана) - котёл (контур гвс) - раздача по краникам - вход в накопитель - выход - насос - вход в котёл.
Один минус. Темп гор воды равна темп отопления.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Не не так!
Сначала накопитель за тем котёл, потом раздача...
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Смысл в том что при открытии крана в котёл идёт горячая вода из накопителя, а холодная в накопитель.
Так вот, требуется меньше времени и мощности для догрева воды в котле.
Не не так!
Последний раз уточняю и пошел собирать
Холодная вода -> Котел ввод -> раздача -> Накопитель -> насос -> Котел ввод. Так ?
Может ктонть от руки нарисовать схемку и кинуть на почту?
[quote="гpязнуля";p="15698154"]Насос будет качать по кругу:
Не не так!
Сначала накопитель за тем котёл, потом раздача...[/quote]
Не не так!
Спасибо... отошли на anton@blwh.ru, если не сложно
