В обоих случаях подключался по схеме в инструкции...
Проблемма следующая: примерно через месяц эксплуатации у 50 л во время нагрева воды с характерным присвистом (выход воздуха с водой) начинает подтекать какое нибудь соединение по горячей воде (обратный клапан на холодной перед бойлером стоит), если его перебрать то подтекает следующее, если перебрать все хватает максимум на месяц (пробовал и лен с герметиком и фум...)
Подтекает периодически (раз в 2-3 мин) и перестает как только прекращается процес нагрева.
Поставил 100 л прошел месяц..... пишу пост под присвистывание нового бойлера
Производитель ведь ничего про необходимость гидроаккумуляторов не пишет... обратный клапан стоит тот который идет в комплекте с бойлером ...
Что делать?
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Уменьшил температуру и запихал между фланцем тена и головкой терморегулятора термометр предварительно выдернув его из гильзы...
