Имеется одноконтурный котел газовый на 25 кВт. гркющий домишко в 127м2.
Нужно обслужить ГВСом три точки разбора - кухонная мойка, раковина и ванна в санузле. Впереди еще покупка автоматики (скорее КромШрёдер), которая может обеспечить бойлер приоритетом.
На какую мощнонсть и какого V взять бойлер? если лтров на 150-200, то это киловатт на 25-30. Если объем больше, то и мощьность поболе будет. Соответственно, и котел будет дольше пыхтеть разогревая воду.
И еще пара вопросов -
Есть ли какая-то принципиальная разница между бойерами с боковой и верхней "загрузкой". И еще, имеются котлы, у которых внутри не змеевик, а бочка в бочке. Соотв. площадь теплообмена больше в 2-3 раза.
И может стоит на ванну вообще запитать ГВС от тепообменника проточного? Тогда и бойлер не нужен большого объема.
Опытные гуру, посоветуйте!
Посоветуйте бойлер косвенного нагрева
Модератор: шидол
- аристошка
поставь газовый бойлер
приоритет и с помощью одной релюхи моно обеспечить
можно и блок приготовления ГВС использовать от meibes http://www.meibes.ru/CatalogCategory.aspx?catid=97
бойлеры типа Бак-в-Баке это фишка от ACV
http://www.acv.com/ru-ru/03_02/1/app.rvb
чем больше площадь теплообмена тем больше мощность необходима
а у котла 24 кВт выше головы не прыгнешь
объем бойлера можешь посчитать сам образец здесь:
http://www.komfort-eco.ru/drazice.htm
может здесь что нибудь для себя найдешь
http://wwr.technohit.com.ua/article/34/
- Кузнецов Д А
