колонка иммергаз - медленно потухает горелка
Модератор: шидол
- Святослав
Все правильно, в момент открытия воды, она пробегая через редуктор, в котором ей создается сопротивление (сопло ВЕНТУРИ), давит на мембрану, которая толкает шток верх, который уже и открывает клапан газа. Сам шток проходит сквозь буксу, которая прижимается винтом с отверстием для штока, возможно он сильно прижимает буксу и шток, надо открутить проверить, на предмет заусенцев, смазки. Я проверяю и настраиваю редуктор вне газовой колонки, все должно работать как часики.
