Рециркуляция ГВС и газовая колонка
Модератор: шидол
Порыл по форуму так и не нашел, так что извиняйте если баян. На циркуляции ГВС стоит grundfos 14-15 BT. после установки второго полотенцесушителя в обратку насос стал довольно часто включаться, поэтому дергает котел на гвс - отопление при этом отдыхает. Хотел поставить колонку (нева 5514) но у нее минимальное давление воды 0.15 очка а насос дает всего 0,12 избыточного. Закрадываются сомнения - будет ли включаться колонка при включении насоса. (давление хвс 2.2)
[quote="Прохожий";p="15690039"]Переформулируйте вопрос. Давление в системе ГВС создается не циркуляционным насосом, а подпором из ХВС. Если оно мало, то этот насосик - как мертвому припарка[/quote]
Давление в системе 2 очка. Горячая вода закольцована. При включении насоса будет ли включаться колонка -у нее же включение по перепаду давлений на входе и выходе из нее. В паспорте написано - минимальное давление воды 0.15. Насос может создать максимальный перепад на колонке 0,12 (разбора нет просто погонять воду, нагреть полотенчики)
[quote="MikeZGP";p="15690041"]
Давление в системе 2 очка. ... В паспорте написано - минимальное давление воды 0.15. [/quote]
опять не понял
Два же больше, чем 0,15 ,или нет?
И нельзя ли подробнее описать схему включения колонки? Там что диффманометр стоит? Или все таки датчик протока?
опять не понял
при открытии крана - колонка конечно же включится - давление 2 очка, но при отсутствии разбора существует только подпор, создаваемый насосом рециркуляции - 0,12 очка. в колонке стоит обычный водогазовый узел с мембраной - при перепаде давления на нем он штоком открывает газовый клапан (у него сужение на выходе - поэтому при разборе на нем перепад).
