Двухконтурный котел + электробойлер
Модератор: шидол
Добрый день.
Когда покупали котел двухконтурный, нам сказали, что многие подключают с ним вместе в одну линию накопительный электроводонаргреватель. Вопрос - возможно ли это и расскажите каким образом.
Заранее благодарен за ответ.
гpязнуля
а почему нет ???
из двухконтурнека вода идёт в накопительный водонагреватель и дальше -на точки водоразбора и в итоге получаем :электричество на нагрев воды практически не идёт не идёт,т.к нагревается двухконтурником и бойлер городить с насосами не нужно
единственное-при настройке температуру воды гвс из котла сделать немножко выше чем установлена на бойлере только и всего !!!!
а почему нет ???
а в чём проблема:рассмотрим что необходимая температура гвс 50 градусов в бойлере её и выставляем а на подачеиз котла-выставляем 53-55 в итоге получаем :объём воды с температурой 50 в бойлере и при включении 2х и более точек водоразбора получаем что из бойлера(накопительный водонагреватель ) идёт на точки водоразбора вода с температурой в 50градусов это нас избавляет от скачков температуры при включении нескольких приборов (если разводка через коллектор )а подритывается водой с т 53 град что даёт возможность не включаться тенам !!!
Котелок и Щастье вроди из нижеследующего должнобыть всё понятно предлагаю ещё раз внимательно перечитать [quote="гpязнуля";p="15697740"]...Сколько воды выйдет из крана столько и пройдет котел-бойлер-кран...[/quote] Взаимное влияние слишком велико. Смысл только в том чтобы иметь некий запас воды стабильной температуры? при переменном расходе? Открыл втрой прибор теипература с котла упала и пошла в бойлер и пока бойлер не кончится у нас вода нормальная. Далее все дружно заканчивают процедуры и ждут когда ТЭНы нагреют воду до приемлемой температуры или с одного прибора выливают чуть тёпленькую водичку в каналью. Смысл? Вот я как и гpязнуля неврубаюсь - нафига попу гармонь? Вот еслибы в системе присутствовали полотенцесушители тогда бойлер можно поставить. Наверняка гpязнуля и пытался услышать про полотенчики.
Еслиже действительно хочется с двухконтурником иметь больший расход воды, то ищите в темах схемы бойлеров от сонье дювалей опция суперкомфорт, вот там это достижимо... правда руками придётся поработать чтобы из обычного бойлера сделать аналог суперкомфорта и насосик бронзовый прикупить метров на 15-20.
[quote="GuTherm";p="15697803"]Смысл только в том чтобы иметь некий запас воды стабильной температуры? при переменном расходе? [/quote]
Тут один пользователь пару недель в подобной теме объяснил смысл.
Ссылку не найду, скажу своими словами Смысл заключается в том, что при быстром закрытии-открытии крана двухконтурный котел дает провал по температуре ГВС. Если в дома маленькие дети, это критично. Электрический накопитель проблему снимает, но за это его, заразу, нужно подогревать электричеством. Причем достаточно иметь минимальный объем. 10 литров уже достаточно.
Г.т. Правильно меня понял, запас воды без рецеркуляции не создать, а вот с насосом и возникнут проблемы.
Датчик потока, а главное модуляция. Котел начинает постоянно тактовать. Конечно это можно решить, но (дорого и сложно, а главное безсмыслено).
Если то битермический немного проще, но только зимой.
А вот режим комфорт все решает, есть у боша, протерма (только зимой).
И еще. Пропустит ли котел достаточное кол-во воды для работы 4 краньёв одновременно? Давление, скорость, диаметры... Выход один повышать температуру, снова лезть в котел с паяльником.
[quote="Code";p="15697806"]...Смысл заключается в том, что при быстром закрытии-открытии крана двухконтурный котел дает провал по температуре ГВС. Если в дома маленькие дети, это критично...[/quote]Я не понимаю, а зачем быстро открывать и закрывать, потом снова открывать... да ладно.
Я понял так: ёмкость нужна только для стабилизации температуры? тогда это кончно правильное решение, но топикстартер говорил о нескольких одновременно работающих приборах, а это уже другая история.
[quote="GuTherm";p="15697825"] а это уже другая история.[/quote]
Да, конечно. Тут поиски смысла могут затянуться.
Я ставил косвенник с двухконтурным котлом, с ручным выбором (краниками) типа ГВС. Ессно, контур котла включался один раз - при проверке. Тоже смысла немного , но по крайней мере экономия, комфорт (мощность косвенного больше) и частичное резервирование(при проблемах с бойлером или трехходовым котла).
Теперь электрический бойлер. Чуть дешевле монтаж, но дороже эксплуатация, резервирование - может даже лучше, надежность ниже, возможные проблемы с гидравлическим сопротивлением при последовательном включении, которые отметил грязнуля. 4 точки открыть - перекос давления ХВС/ГВС, ставить краны со стабилизацией температуры - опять деньги.
- ГАЛЛОПер
Именно так Феролли + Штибель 150литров стоит у меня в доме. Живём втроём. На котле усановлен максимум ,на обьёмнике 50 град.
Считаю что ТЭНы включаются только на компенсацию потерь через утепление бойлера. Пять лет назад я на этом я сэкономил около 1 килобакса( по сравнению настенник одноконтурный +200литров бойлер косвенного). Кол-во мокрых точек с горячей водой в доме -12.
Да хоть 120 ! Нас трое. Дискомфорт есть - набор ванной 15 минут т.к ограничен проход через контур ГВС настенника..
Совсем не агитирую за этот вариант , но косарь оставшийся в бизнесе на сегодня заработал мне на чугунный Бадерус + бойлер 300
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень
грязнуля явно включает дурака
Слышал отзывы от людей, поставивших бойлер между котлом и кранов. Вполне довольны. Скачки температуры ГВС отлично сглаживает, нет ограничений по минимальному протоку.
Но 4 точки такая система все равно одновременно не потянет, и рециркуляцию на ней собрать не получится...
[quote="Eugene";p="15697859"]...Вполне довольны....[/quote]Я тоже ставил и все довольны всё зависит от целей и задач, ну и ещё от возможностей конструкции конкретного котла.
А гpязнуля, в прочим как и я, не доконца понимает задачу которую нужно решить. Мне так никто внятно и разборчиво не объяснил требования... все довольны не канает.
Последний раз редактировалось GuTherm 04 мар 2009, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
