Stiebel или AEG
Модератор: шидол
AEG - в Словакии собирают, Stiebel - в Германии.
Покупайте Stiebel, на него кажись и гарантия 2 года насколько мне не изменяет память... Даже могу подсказать где купить дешевле вышеуказанной цены
Монтаж систем отопления:
может дело в этом: ... существует мнение, что нержавейка, вступая в реакции с водой, может негативно влиять на ее вкус и запах. Сделаем простой опыт: нальем водопроводную воду в две емкости, одна стеклянная (альтернатива эмали бойлера) другая из нержавейки и поставим их на несколько дней. Через какое то время вода начнет портиться, причем в емкости из нержавейки это будет происходить гораздо быстрее чем в емкости из стекла. Тем самым делаем вывод – у бойлера из нержавейки больше ресурс, но есть вероятность что при долгом простое вода в нем может испортиться, в бойлере с эмалевым покрытием вода сохраняется дольше – но ресурс изделия меньше, особенно если не менять периодически магниевый анод...
- Маслов
Re: Stiebel или AEG
Нержавейка на самом деле тоже ржавеет по швам и не только, а мягкая вода для нее нежелательна. Нержавейка не исключает понятия коррозия, но ее природа несколько иная.
В Германии повсеместно хорошо подготовленная мягкая вода. Не знаю как сейчас, а раньше там были самые высокие по Европе требования к воде. А в некоторых районах там очень мягкая неподготовленная вода.
Думаю, то что немецкие производители практически не делают бойлеры из нержавейки как-то связано с этим.
- Маслов
Не соглашусь. Сам видел этот процесс и он не быстрый и следовательно не дешевый.Alex_ писал(а):Мне кажется, что все намного проще. Технология эмалировки настолько хорошо отработана,
Происходит это так: в емкость водонагревателя заливают эмульсию на основе кварцевого песка, после чего его вращают на специальном стенде, как космонавтов в центрофуге , пока эмульсия не подсохнет. Потом эта операция повторяется несколько раз для получения нужной толщины слоя после высыхания. Эмульсия должна равномерно распределиться внутри емкости после чего бак идет в печку. Там нагретая до 600-1000 *С эмульсия превращается в твердое стеклоподобное покрытие. Все производители придумывают фишку, что у них свой специальный, секретный состав эмульсии
- Светлана (Vaillant)
Светлана (Vaillant)Для емкостей из нержавеющей стали (водонагревателей) должны соблюдаться следующие условия:
Вода не должна иметь кислую реакцию; наличие в воде сульфатов, хлоридов ведет к коррозии. Redox-Potenzial (проводимость воды) < 500 микросименс/см. Поэтому емкостные водонагреватели из нержавеющей стали иногда дополнительно оснащают защитным анодом. Точные цифры граничных значений спрашивайте у изготовителя, так как они зависят от состава нержавеющей стали. Можете посмотреть некоторую информацию о коррозии нержавеющей стали, например здесь _http://www.kreec.ru/?razdel=32
Для емкостей с эмалевым покрытием обязательно должен быть установлен защитный анод, который должен регулярно (раз в год) проверяться в рамках регламентного техобслуживания водонагревателя. Имеется в виду обычный магниевый анод, который ранее назывался (дословный перевод) "жертвенный" анод (Opferanode), этот анод в случае возникновения дефекта эмали разрушается, "залепляя" свом материалом место дефекта.
Решение - что лучше: водонагреватель из нержавеющей стали либо с эмалевым покрытием - только за Вами, поскольку однозначный ответ в принципе отсутствует - в каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
Емкости с эмалевым покрытием дешевле, но нужен защитный анод и его регулярный контроль. Имеются защитнеы аноды с индикатором износа (видно изменение окраски контролього участка, находящегося снаружи емкости, либо изменение цвета светодиода на панели управления), также имеются не разрушающиеся т.н. "вечные" аноды с элетропитанием. Помимо неподходящего качества воды, способ сварки нержавеющей стали также может быть причиной коррозии (изменение качества материала в сварном шве). Также попадание внутрь емкости из нержавеющей стали, например, стружки из обычной стали неминуемо приведет к электрохимической корозии на месте залегания этого стального предмета. Помимо обычных ТЭНов иногда предлагаются ТЭНы из нержавеющей стали, как более долговечные. Уточните у продавца - кажется у OSO и емкость и ТЭН - оба из нержавеющей стали. По поводу недоверия к скандинавским изготовителям - например, в Норвегии более, чем в других странах исторически распространено использование электроэнергии на нагрев / отопление. Поэтому будет заблуждением считать норвежскую марку OSO "слабым" брендом. Техобслуживание водонагревателя надо проводить в любом случае. Если, например игнорировать техобслуживание и отложения накипи, отслаивающиеся от ТЭНа, постепенно создадут такой высокий слой, что ТЭН окажется покрыт этой "кашей", то ТЭН перегорит (плохой теплосъем), так что техобслуживание емкостного водонагревателя необходимо не только для обеспечения гигиены горячего водоснабжения.
- аристошка
нержавейка используемая в водонагревателях разная
в результате и ржавеет по разному
более дешевые модели AISI 304 / 304L
в более дорогих AISI 316 улучшенный вариант предыдушей более дорогая
еще необходимо обработать бак после сварки металла а это дорогой и вредный процесс
многие на этом экономят
Лужу и паяю котлы починяю.
- Мутный
А чем он вредный? Ногти потом болятаристошка писал(а):еще необходимо обработать бак после сварки металла а это дорогой и вредный процесс
Я бы, если покупал надолго, приобрел бы SHZ 150 LCD. У него активный анод постоянного тока(титан) не требующий замены+ЖК дисплей с индикатором количества горячей воды+кнопка ускоренного нагрева(если конечно она будет нужна). И вообще красавЕц мужчина=чистый ариец не то что некоторые северные горячие бочки
Правда и цена у него поболее =45 тыщ
- Маслов
На Штибель "хорошую" скидку поучить трудно.ВикторAEG писал(а):Решил взять с вечным анодом. Теперь ищу где дешевле, но скидок никто не дает больше 5%. Кризис видимо
Кстати, я видел у кого-то из производителей активный анод отдельно, как опция.
И возможно, что его можно поставить в любую модель Штибеля, а приобрести как запчасть у Штибеля
