газовый накопительный водонагреватель sag200t baxi затухает
Модератор: шидол
газовый накопительный водонагреватель sag200t baxi затухает пламя горелки и запальника после запуска минут через 30 .температура доходит до 40-50 градусов .после приходится перезапускать зановою подскажите пожайлусто какие неисправности в таких случаях бывают и какие датчики нужно менять или что регулировать . газ подключон 2-х метровым сильфоновым шлангом .
АНДРИК 551
- Ayrat
У газовых бочек-водогреек по большому счету 3 основных источника неисправности:Гость писал(а):предчина затухания запальника была в заводском браке термостата перегрева .после того как датчик перегрева был удален из трубки сьема температуры и расположен с наружной стороны бойлера .процес запуска ,затухание горелки при нагреве воды ,продолжение горения запальника и вновь самостоятельный розжиг горелки был восстановлен.
1. термопара
2. термостат перегрева
3. датчик тяги
Собственнол газовый блок редко из строя выходит.
