Колонка NECKAR
Модератор: шидол
Колонка NECKAR
Добрый день (вечер).
Еще с гарантии появилась такая проблема с колонкой-автоматом NECKAR JSD20-B23 (Юнкерс): при открывании воды загорается газ, но тут же гаснет. Системы никакой нет - может загораться без проблем много раз, потом также нескосколько раз не включается. По этой причине и не смог отремонтировать в гарантию. Пару раз вызывал мастера - при нем зажигается без поблем, без него - крантец.
Много смотрел в интернете. Пару лет назад об этой проблеме почти не говорили. Сейчас полно описаний подобных проблем на автоматах других марок. Круг причин определился: ионизационный датчик, газовый клапан, плата. Но дело в том, что различия в конструкции все-таки есть, а описания своей клолонки найти нигде не могу. Может кто поможет? Понять хотябы принцип работы.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Колонка NECKAR
Спасибо.
А как его можно проверить?
Re: Колонка NECKAR
Поставка с Украины, но изготовлена, похоже, в Китае. В паспорте никаких даже намеков на изготовителя нет. А в конце указан украинский сайт Юнкерса и название немецкой фирмы.
К качеству, кроме этой беды, претензий за 4 года эксплуатации нет. А эта проблема, насколько я понял актуальна для всех автоматов.Недавно начал подтекать водяной узел, но это, похоже, по сальнику штока. Кстати в инете они вообще не фигурируют и на сайте Юнкерса их нет.
Просто в описании того же Юнкерса совсем другая конструкция просматривается. А мне хотя-бы принцип работы понять.
- Святослав
Регулятор протока на MAX.? Что у Вас с давлением воды, не плавает? Может и релюха выходит из строя, сколько аппарату 2 года по гарантии и ..., может и мембрану пора менять, растянулась, аппарат самый что ни есть простой, редуктор включает микрик, ну а от него на эл./блок http://i067.radikal.ru/1005/2c/2befe0aa3ac4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
не смог вставить сюда картинку
Если с гидравликой порядок, то вполне может и платка начинать барахлить, жаль до меня далеко, а то бы посмотрел бы эл./блок
Спасибо!
Я специально выделил только 3 причины, потому, что остальные уже отпали. На картинке именно мой блок. Подскажите, а он разборный, датчик можно отключить? И как можно проверить работоспособность датчика. Электронику в принципе уменя есть кому отдать в ремонт. Клапан отпадает, если он один. Вызвал в очередной раз мастера, но меня сразу предупредили, что з/ч на эту колонку нет.
- Святослав
Если запчасти в Киеве, то их достать не вопрос, были бы средства, у юнкерса запчасти стоят как детали одноименного самолёта. Не понял про какой датчик Вы спрашиваете, про эл.блок? Не каждый мастер работает вплотную с юнкерсом, поэтому ему кажется что запчасти тяжело достать, нужен только заказной номер.
Re: Колонка NECKAR
99% вероятно. Датчик перегрева теплообменника и датчик тяги .Обыкновенные китайские "таблетки" После 2-3 срабатываний просто больше не включаются или отключаются при малейшем шорохе.И проверить все соединения .Проверить зазор на электроде ионизации и свече зажигания-3-4мм до горелки.Блок управления не разборный ,не ремонтируемый.Если блок китайский -будет работать долго и будете счастливы.Если немецкий то скоро накроется.Все запчасти идентичны "Оазисам" "Кубаночкам" НЕВА и т.д. .Колонка исключительно китайского производства.Если соединения( газ,вода )выполнены металлическими трубами возможен выход из строя электроники .
Re: Колонка NECKAR
Да чистейший Оазис. Так что ничего страшного.
Re: Колонка NECKAR
Проверка датчика ионизации это устаномка зазора между электродом и поверхностью горелки 3-4мм.При розжиге после появления пламени должен прекратится искровой разряд.Если этого не происходит проверить зазор и контакт электрода с толстым проводом-прижать его и покрутить.Смотрите ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА,
- Святослав
Нет, он не вырабатывает, а проводит напряжение подающее на него с эл.блока. Не сопротивление, а скорее диод.MNV писал(а):Спасибо, МВС! Он вырабатывает ток или как сопротивление работает?
