Нет давления горячей воды
Модератор: шидол
Проблема след плана: Частный дом-водоснабжение от скважины через насосную станцию. Два водонагревателя 30 и 100 л. В смесителях которые подключены через 100 литровый нагреватель нет напора горячей воды, бежит тонкая струйка. Первое предположение - засорились картриджи . Заменяю полностью смеситель, но всё по прежнему - нет напора горячей воды ( с холодной водой ввсё нормально ). Прошу совета
Re: Нет давления горячей воды
У меня так было.Если стоит обратный клапан на входе холодной воды -то ослабь пружинку в нём и будет ОК!
- Teplowoda
потеря давления на обратном клапане около метра т.е. значения ни какого, пружинка ни при чем. когда от одной станции в одной дырке течет, а в другой нет причина в одном - дырки нет.
неизвестно из чего сделана система, но чаще всего такой штукой грешат полипропиленовые - перегрегли при монтаже детали и расплав попал в просвет трубы. дырка была, но маленькая - со временем совсем забилась.
