накопительный нагреватель - выбор большой и трудный
Модератор: шидол
PoseydonXXX
Сообщение PoseydonXXX »
Перечитал весь форум и не только этот.
Цель - купить нагреватель накопительный, чтобы не потёк в течении первого года использования.
Рекламе не верю в принципе а также заявлениям по гарантии - например что даём гарантию на эмалированный бак -7 лет. (при правильной эксплуатации ;-)
В итоге пересмотрев все инет магазины нашего решигона наткнулся на накопитель РЕАЛ - интерес к нему возник из за алюминиевого бака http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 02&srnum=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто что слышал про такой накопитель - поделитесь информацией
Спасибо
PoseydonXXX
Уже нашел в этом форуме - был человек - возможно представитель.
Но слушать представитея на форуме весьма скучно - кто пользует эти нагреватели - откликнитесь
Выбирайте импортные баки, позволяют средства - Baxi, Bocsh...
Российское крайне нестабильного качества - как повезет.
По поводу сухого тена - в работе разницу между классическим мокрым вы не найдете, надежность думаю похуже т.к. собирается или у нас или в китае
Сергейсан
Сообщение Сергейсан »
Более менее надёжными считою накопительные баки из нержавейки. Были случаи с заводским браком(микротрещины,трубка ГВСвысоко впаяна),но в основном всё нормально, и баки служат более 5 лет. Другое дело тены, при постоянном использовании водонагревателя нужно быть готовым раз в полтора два года менять весь блок тенов и анод. Атакже чистить бак от шлама. Переодичность этих работ зависит от качества воды. Обязательно электрическое подключение выполнять через УЗО. Его срабатывание и сообщит о необходимости замены тенов. Баки из простой стали с ЛЮБЫМ ПОКРЫТИЕМ при постоянной работе редко живут более 3 лет.
Сергейсан писал(а):быть готовым раз в полтора два года менять весь блок тенов и анод
Сергейсан писал(а):работе редко живут более 3 лет
дома установлен китайский термекс на 80литров и 1,5квт тэном - 5й год полет нормальный.
про 1,5 и 3 года страшилки менеджеров :D
если правильно все подключено - даже китайский бак если он не бракованный с завода будет работать долго
аристошка
Сообщение аристошка »
а фирмовые типа AUSTRIA EMAIL стальные по 10 и более лет работают
Лужу и паяю котлы починяю.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
PoseydonXXX писал(а):наткнулся на накопитель РЕАЛ - интерес к нему возник из за алюминиевого бака
Иностранные производители, они ж тупые, десятки лет выпускают водогреии, а до алюминия не додумались. Максимум - нержавейка с лазерной сваркой... А наши кулибины сделали это! Горжусь... :mrgreen:
PoseydonXXX
BAXI-Ural писал(а):Иностранные производители, они ж тупые, десятки лет выпускают водогреии, а до алюминия не додумались. Максимум - нержавейка с лазерной сваркой... А наши кулибины сделали это! Горжусь...
Отличный сарказм! а можно развить тему а то я уже почти купил
Что не так - мне наоборот идея приглянулась. Развейте мои фантазии. Где собака зарыта? Сплав плохой?
PoseydonXXX писал(а):Сплав плохой?
сплав может и хороший - только по сравнению с нержавкой и сталью больно дорогой. видимо из-за этого в массы он не пошел у хитрых буржуйский производителей, может быть еще какие либо свойства сплава не очень подходят (может вредный для здоровья? но нам то пофигу - сертификат купил и вперед) ... По уровню развития, а тем более бизнеса мы отстаем от запада лет так на 20-30 - поэтому то что нам кажется супер идеей пендосы давно её обсосали и выкинули или пустили в производство. Тоже самое как с магнитным преобразователем воды - неужели тупые пендосы со своими милиардами не смогли додуматься до этой простой и эффективной штуки? Это все лирика и мои рассуждения, может в чем то не совсем верные.
Теперь по существу:
1. Алюминий имеет свойство быстро стареть и становиться хрупким, особенно под воздействием температуры, влажности и кислорода - может в сплаве эти свойства алюминия исправили (наносплав), хотя кто знает...(никто)
2. Эфективность т.е. КПД нагревателя: мокрый тэн полностью погружен в нагреваемую жидкость поэтому 98% энергии идет на нагрев воды. Сухой тэн сначало нагревает колбу и пространство вокруг себя, потом колба передает тепло жидкости и в пространство вокруг себя - как бы хорошо не была утеплена колба КПД использования электроэнергии у неё меньше
3. Ремонтопригодность: Вечных тэнов не бывает, в зависимости от качества изготовления и материалов и режима эксплуатации они разные. Т.о. рано или поздно (а думаю что рано т.к. тэны собирают или в россии или в китае - а это значит качество не на высоте) тэн сгорит - как его менять? Никак. Поэтому при выходе из строя тэна если продукция дешевая (типа китайских термексов) её просто выкидывают и покупают новое, если дорогая - то она рементопригодна, и для её ремонте не надо танцевать танец с бубном - сырые тэны меняются в течении 10минут.
BAXI-Ural
Dim@ писал(а):может вредный для здоровья? но нам то пофигу - сертификат купил и вперед
Соединения алюминия вымывают из организма фосфор ("Кушай сыночек рыбку - в ней фосфора много" :D )
PoseydonXXX
"в радиаторах видимо вечно будут вымываться микропластинки алюминия" - это вам ни о чем не напоминает, ни чему не учит?
PoseydonXXX
Dim@ писал(а):сплав может и хороший - только по сравнению с нержавкой и сталью больно дорогой
Спасибо за ответ - согласен с Вами.
Но в жизни всё не так как в рекламе
Поэтому течет и перегорает всё у всех и довольно часто
Щас наверное ленивый только не имеет нагревателя в квартире. Поэтому всё что продается в обычных магазинах - по цене до 10 000 р - это ненадёжно
а тут цена за 100 л 8000 р + можно сразу тены купить запасные (производитель пишет что они делаются в белорусии)
ну и страшное слово - алюминий - да слышал и читал много гадкого, но я также много читал какие сплавы делают в Китае и из какого металла делается нержавека мне неизвестно
Поэтому я всё же решился купить не Аристон не Термекс не Поларис - это то что можно купить у нас - а именно чудо Кулибина - кому интересно отпишусь в личку. Заказ сделаю завтра 11.01.2011
BAXI-Ural
PoseydonXXX
А ещё лучше "сварить самостоятельно водо-водянной бойлер из пищевой нержавейки"... Ваши, кажется, слова?
PoseydonXXX писал(а):магазинах - по цене до 10 000 р - это ненадёжно
у меня стоит термекс китайский - работает без проблем, про него писал ранее - повторяться не хочу
PoseydonXXX писал(а):а тут цена за 100 л 8000 р + можно сразу тены купить запасные (производитель пишет что они делаются в белорусии)
как их менять интересно? судя по рисунку перебирать надо весь бойлер надо будет. в какую сумму это обойдется?
PoseydonXXX писал(а):а именно чудо Кулибина - кому интересно отпишусь
фотографии и свои впечатления пожалуйста на форум выложите - может у нас мнение о нем изменится и поможите кому при выборе водонагревателя. фото упаковки, инструкции, как упакован, как собран, насколько удобна будет сборка - все фиксируйте и выкладывайте :D
Я просил не рекламу фирмы продавца :evil: а реальный отзыв, пока от вас вижу одну скрытую рекламу.
Homo sapiens
Re: накопительный нагреватель - выбор большой и трудный
Сообщение Homo sapiens »
Вот мнение с другого форума
"Ну после недели эксплуатации плохого вообще ничего нет.
Подключение простое, управление тоже.
Самый главный плюс, на выходных пользовлись водогреем, до максималки его не включали, воду грел прримерно до 45-50 градусов, в вскр уехали, его выключили, а по приезду через 2 дня, вода теплая!!! примерно около 25-30 градусов. Были в шоке)))"
COKadmin
Admin
Сообщение COKadmin »
Уважаймый PoseydonXXX просим Вас не флудить на форуме скрытой рекламой!
Заранее благодарим. Администрация :)
PoseydonXXX
Dim@ писал(а):Я просил не рекламу фирмы продавца а реальный отзыв, пока от вас вижу одну скрытую рекламу.
Вот Вы быстрый какой - я только сегодня заказал его - а Вам уже отзыв надо - Вы сами просили по порядку...прошу проявить терпение.
COKadmin писал(а):Уважаймый PoseydonXXX просим Вас не флудить на форуме скрытой рекламой!
Учту - рекламы фирм больше не будет
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Хомо, который Сапиенс - по поводу шока - видимо те люди слаще морковки ничего не ели :)
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Homo sapiens писал(а):"Ну после недели эксплуатации плохого вообще ничего нет.
Мне
это тоже нравится.Пока.Сказал мужик,пролетая мимо 15 этажа Эмпайр Стейтс Билдинг.Не судите по неделе работы-уже есть правила в выборе!
На Бога надейся,а сам не плошай!
PoseydonXXX
Прошу флудистов не писать в эту ветку более. Только по существу.
Груз был отправен транспортной компанией - доставка из Ижевска до Екб стоит 300р - если кто решится заказать через инет магазин. Прибытие жду в конце недели - фотки упаковки и распаковки сделаю.
