Много горячей воды
Модератор: шидол
Много горячей воды
Много горячей воды необходимо для купания почти непрерывного потока людей(50 чел) после работы
В наличии имеется газбойлерBAXi 200 и газбойлерBAXI 300 подсоедены паралельно но их не хватает
Есть котёл 40кВт на отопление помещения (80 кв/м) к нему можно подключить косвенник литров на 300 или пластинчатый теплообменник но сантехники достали со своими экспериментами
Расход воды через 4 душа и 5 умывальников
Кто-то может сталкивался с такой проблемой или есть мнение как её решить (возможна замена оборудования)
- Ayrat
Если хотя бы по 5 минут купания в душе каждого, то получается надо 50челХ5минХ10л/мин=2500л воды температурой 35-40 градусов. А имеем запас 500л температурой максимум 70 градусов. Ну котел через теплообменник (какой именно?) сможет максимум около 1000л/час выдать. Маловато будет...grin писал(а):Много горячей воды необходимо для купания почти непрерывного потока людей(50 чел) после работы
Расчёт примерно такой 4душаX5 л/мин +5 умX 2л/мин=30л/мин=1800 /часAyrat писал(а):Если хотя бы по 5 минут купания в душе каждого, то получается надо 50челХ5минХ10л/мин=2500л воды температурой 35-40 градусов. А имеем запас 500л температурой максимум 70 градусов. Ну котел через теплообменник (какой именно?) сможет максимум около 1000л/час выдать. Маловато будет...
Давление воды 5 атм но стоит регулятор давления 3атм
Пластинчатый теплообменник расчитывается по пропускной способности объёма жидкости а сколько к нему приложить кВт для нагрева 1800 л /ч ?
Бойлер косвенного нагрева долго греет а объём маленький ,на 300л надо 36кВт. говорят может работать почти в проточном режиме
Re: Много горячей воды
Есть вот такая штука
Вот на русском:
[quote="Зелёный"]Есть вот такая штука
201001201324100.Газовая_конденсационная_колонка_Therm_8000.pdf
(847.87 Кб) Скачиваний: 18 Зелёный
Вот такая штука даёт всего 27 л/ мин X 60 мин=1620л.и то при дельте Т = 25 А нужно 2000-2500 л и зимой тоже
Все равно спасибо,можно попробывать связать с газбойлером 300,только как правильно их связать у них разный режим работы
В начале февраля звонил в Bosch сказали-после презентации на Aquatherm поступят в продажу.Две недели назад получил новый каталог 2011-нету.У нас на обслуживании есть рыбный цех в котором стоят 8 штук miniMaxx WR-P,и одну бездымоходную надо было установить (так запроектировали).Вот её мы и хотели поставить.Причём зака цена не смущала-предположительно 1550 Евро,кричал "Везите с Украины,только побыстрей!".Я объяснил,что будут проблемы с РТН и отсутствие гарантии.Пришлось ставить WTD-13 AME ( Celcius)-30 500р.Летом всё равно будем ставить конденсатную,зак упорно хочет. В принципе интересная тема,самим хочется попробовать.Если кто сталкивался,поделитесь опытом.Мутный писал(а):А в Россию такие поставляются?
Вчера был в Харькове .Видел эту колонку в работе.Кухня в ресторане ,не очень загружена работой.ДВА ПОЛНЫХ ВЕДРА (12 л)52гр=1мин(2 точки).Почти бесшумная.Впечатления-самые положительные.
это круто!avs писал(а):Therm 8000
Однако в протоке одна колонка все равно не справится, останется проблема колебания температуры воды при изменении расхода. Или бак-аккумулятор ставить, или две колонки. Почему-то кажется, что цена этих колонок - мама не горюй
Можно еще предложить поставить два котла в каскад (в дополнение к существующему, лучше одной модели) и нормальный промышленный бойлер на 1000-2000 л,- змеевики там мощные. И реконструкция котельной с целью повышения надежности, и решение проблемы ГВС.
- аристошка
у ACV можно взглянуть
http://www.acv.com/ru-ru/03_10/11/app.rvb?prodfam=12" onclick="window.open(this.href);return false;
или у вас Baxi SAG
или у вас Baxi SAG
Лужу и паяю котлы починяю.
