Слишком мало данных что бы что-то рекомендовать.Нужно хотя-бы знать количество приборов!un писал(а):кто-нибудь может прислать лучевую схему поквартирной разводки х и г воды от гребенки с установочными размерами
нужна помощь! по лучевой схеме поквартирной разводки
Модератор: шидол
- алексей tam
Re: нужна помощь! по лучевой схеме поквартирной разводки
- Abil
Чаще всего на коллекторах расстояние между штуцерами составляет 50 мм. Т.е. ширина ниши или шкафа для коллектора будет равно 50хN мм +200 мм(запас) + 70-80мм(размер заглушки коллектора) + размер фитинга и запорного крана на подводящей трубе. Здесь N - число подключений. Вылет коллектора от стены обычно составляет 60-100 мм. Точнее можно сказать только по конкретному производителю...
