Бойлер косвенного нагрева с ТЭНом Drazice
Модератор: шидол
Папа
Сообщение Папа »
Почему производитель бойлера не рекомендует параллельную работу отопительной вкладки и ТЭНа на догрев ? Цитата из паспорта: "В летний период нагревается при помощи электрической энергии, зимой - тепловой энергией из тепловодной отопительной системы (нагрев воды при помощи электрической энергии в это время выключен)". У бойлеров других производителей это возможно.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Папа писал(а):(нагрев воды при помощи электрической энергии в это время выключен)
В целях экономии электроэнергии..Почему же нет? Включите и всё..
Все гениальное - просто.
Папа
Сообщение Папа »
Просто закралось сомнение - я дом не буду обогревать ТЭНом бойлера через обратку ?
Code
Сообщение Code »
Папа писал(а):я дом не буду обогревать ТЭНом бойлера через обратку
Будете, если система отопления будет пытаться нагреть бойлер, хотя сама не нагрета и сделать это не может.
Нужно иметь возможность выключать насос или перекрывать трехходовой клапан (в зависимости от реализации загрузки бойлера в системе) на это время.
Папа
Сообщение Папа »
В том-то и беда, что бойлер подключен через малый контур в систему с ЕЦ без насосов и клапанов.
Папа
Сообщение Папа »
А может поставить насос на обратке бойлера с управлением от термостата штатного для ТЭНа - когда работает ТЭН, насос выключается ?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Ну попробуйте такое, хуже не будет.
Папа
Сообщение Папа »
Похоже, что бойлер в этом случае будет нагреваться только от ТЭНа - насос включиться, когда ТЭН уже нагреет воду.
Снова думать надо. Надеялся, как многие, что будет уже готовое решение . :D
Code
Сообщение Code »
Папа писал(а):Надеялся, как многие, что будет уже готовое решение
Нужно колхозить, бойлер с ЕЦ редкость, потому что в этом случае обеспечить циркуляцию сложно.
Странно, что у Вас она получилась, может Вы проблему преувеличиваете.
А в качестве колхозного решения ... поставьте насос, управляемый автомобильным реле для вентилятора охлаждения. Только возникнет проблема холодной обратки.
Папа
Сообщение Папа »
Code писал(а):Только возникнет проблема холодной обратки.
А в чем проблема ?
Code
Сообщение Code »
Папа писал(а):А в чем проблема ?
При старте насоса произойдет резкий вброс холодной воды, а котлы, особенно чугунные, этого не любят.
Папа
Сообщение Папа »
Понял. Спасибо.
