Подключение датчика Ferroli в бойлер Drazice
Модератор: шидол
NicSoft
Сообщение NicSoft »
Необходимо установить датчик Ferroli в бойлер Drazice OKC 125 NTR/Z. Без него котел Ferroli Pegasus 23D не включает горелку. На форуме нашёл, что он устанавливается в ту же гильзу, в которой стоит датчик самого бойлера. Так ли это? Сомнения вызывает то, что родной датчик довольно-таки крупных размеров в отличие от датчика Ferroli. На какую глубину следует погрузить датчик - до упора или только металлическую часть?
Второй вопрос по подключению к котлу: Установщики подключили провода от котла на контакты бойлера 1, L, и заземление. Если подключение правильное датчик Ferroli следует подключить на контакты 1 и L ?
