Колонка "Авангард" работа автоматики
Модератор: шидол
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Газовая колонка "Авангард" ВПГ-9-БП. Регулируется ли у неё горелка автоматически, в зависимости от давления воды? Дело в том, что подключена она к насосной станции(дом частный), там давление воды постоянно меняется и соответственно, температура воды на выходе колонки тоже сильно скачет.Спасибо
Это понятно. Мне простой ответ нужен, работает вышеозначенная колонка в таком режиме или нет? Спасибо.аристошка писал(а):ставьте редуктор давления воды
Дык я в Сети инфы сам не нашёл, потому и прошу совета у спецов. Не может же колонка такой эксклюзивной быть, чтобы о ней специалисты не знали, тем более выпускается пока...Mij-gan писал(а):Судя по крайне скудной информации из Всемирной Сети Интернет - у данной модели модуляции нет
В этом то и загвоздка! Раз Вы в теме, значит отлично понимаете, как работает насосная станция.У меня бак на 20 литров, если сделать давление от 2 до 3, очень часто вкл.- выкл. происходит. Станция стоит в доме, мало того, в ванной, иного места подходящего нет, благо ванная по размерам позволяет. Я всё понимаю, просто задал вопрос именно по СВОЕЙ газовой колонке. У двоих друзей, на моей улице, проблем нет. Но у них стоят другие колонки( с вытяжкой)."Авангард" ВПГ-9-БП - без вытяжки, по сему, подозреваю, что принцип работы автоматики иной. А поскольку знаком с этим делом поверхностно, потому и прошу совета. Если интересно, вкратце предистория. Раньше стоял "Ручеёк" в колодце и качал воду в бак на чердаке (400 литров). Из него шёл разбор воды по дому. Давление воды не особо большое и падает относительно плавно( пока искупаешься в душе, литров 50-60 уйдёт, из 400!!) потому купил колонку такого типа, вполне устраивала. А с насосной станцией иное дело. Сейчас этой лабудой тьма народу пользуется, посему и хотелось узнать мнение спеца...
Ну я не очень то в теме, потому что этот Авангард ни разу не видел.Orion003 писал(а):Раз Вы в теме
Про него пишут, что там единственный регулятор газа. Скорее всего, он ничего не регулирует ни от давления, ни от расхода. Включился - и на установленную мощность, "пофиг вьюга".
Еще пишут, что производительность у него 5 литров в минуту (мощность 8,7 кВт). Это не очень то много.
Поэтому, даже если бы регулировал, когда у вас реальный расход при пике давления от насосной станции больше, чем 5 л/мин, то Авангард и не должен справляться - вот температура и падает.
Можно поставить дополнительный бак на 100 литровOrion003 писал(а):бак на 20 литров,
Вряд ли вы получите ответ. В газовую регулировку этого турецкого чуда никто не полезет, а прочееOrion003 писал(а):Может есть у кого опыт сопряжения
без установки дополнительного оборудования не прокатит.
- аристошка
я что то не понял?
дал простой ответ как решить проблему
но не надо надо помучиться
или тема чтобы просто поговорить
тем более тут сказали
а направление поиска информации я сказал что это Демрад с надписью Авангард
душ не потянет нормальноCode писал(а):Еще пишут, что производительность у него 5 литров в минуту (мощность 8,7 кВт). Это не очень то много.
Лужу и паяю котлы починяю.
