OASIS Проточный Водонагреватель
Модератор: шидол
Arsen.Margaryan
Сообщение Arsen.Margaryan »
купил новою газ.колонку Oasis
поставил,включил все ок. как только дело дошло до 40 градусов,огонь вней гаснит((( тоесть она выкл. шо за беда?
VikT
Сообщение VikT »
Тяга наверное кончилась :roll:
dedidrix
Re: OASIS Проточный Водонагреватель
Сообщение dedidrix »
Надо проверить реле по перегреву. При плохой тяге колонка будет работать минут 5.
Роман Иванович
Сообщение Роман Иванович »
при замене колонки обязательно брать ведро, маленький совок и выгрести с дымохода все что там лежит. Уж поверьте много раз набирал полное ведерко.
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Arsen.Margaryan писал(а):поставил,включил все ок. как только дело дошло до 40 градусов,огонь вней гаснит(((
...а окна - пластик и вентиляции никакой в помещении нет...
Все гениальное - просто.
касимов
Сообщение касимов »
Прибавить нагрев выше 40 не пробовали?
Forte T+P GmbH
Сообщение Forte T+P GmbH »
Arsen.Margaryan писал(а):купил новою газ.колонку Oasis
Добрый день. Причинами такой работы ГК могли стать:
1) срабатывание датчика тяги – причинами могут быть неправильная сборка дымохода, отсутствие тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
2) Срабатывание датчика по перегреву теплообменника. Именно он может перегреваться по причине большого пламени. Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа и его просто нужно убавить – ручкой уменьшите количество газа, поступающего на колонку.
