при работе бойлера повышается давление в системе водоснабжен
Модератор: шидол
простой
Сообщение простой »
Подскажите плс, кто сталкивался. Установили бойлер Gorenie OTG 50 slim (в квартире нет централизованной горячей воды). Но при активной работе бойлера (режим нагрева воды) в системе водоснабжения квартиры сильно (до 15 атм.) повышается давление. При выключении режима нагрева или когда вода таки нагреется и нагрев отключается автоматически, давление перестает расти.
Может при монтаже бойлера забыли какой клапан поставить? Подскажите плс кто сталкивался...
Сообщение oleg.dmitrievic »
а зачем писать и тут и в личку? я вам только что в ответ на личное сообщение ответ дал. исчерпывающий как мне кажется.
Отправлено: Вчера, 22:57
От: простой
Кому: oleg.dmitrievic
да, спасибо, пока на форуме разобрался что к чему...
Так клапан так и называется - аварийный? Нужен и клапан и расширительный бак?
Производитель что-то не додумал, продавая бойлер без аварийного клапана и расширительного бака?
называется он предохранительным клапаном, я его почему-то все время аварийнм зову. это вот такая вот штука Изображение в стандартной комплектации у вас он должен быть вместе с обратным клапаном, вот такой вот Изображение
лично я при больших объемах бойлера ставлю и аврийный клапан и расширительный бак. и обратный клапан понятное дело нормальный ставлю, чтоб проток не уменьшался. также дополняю все это дело косыми фильтрами на входе и выходе в обязательном порядке.
igor1307
Сообщение igor1307 »
Предохранительный клапан сбросит избыточное давление, а чтобы оно не появлялось нужен расширительный бачок
Мужик сказал - мужик сделал!
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Без вопросов всегда ставлю расш.бак и гр.безопасности.Если зак начинает капризничать то- отсылается подальше и ищет других исполнителей. А как иначе? Это ведь нагревательный закрытый прибор - работающий под давлением.
Kasholkin
Re: при работе бойлера повышается давление в системе водосна
Сообщение Kasholkin »
Не знаю где писать, но у меня похожая ситуация. Бойлер правда самодельный. И напрямую связан с системой отопления. Так вот стоит ему перекипеть, так из расширителя моментально уходет вода. И трубы в одной из комнат обсолютно холодные.. Как бы побороть что б не воздушило сразу же при выкипании расширителя?
Kasholkin писал(а):Так вот стоит ему перекипеть...
Вскипятить бойлер? Это как вы умудряетесь? Фото будте добры котельной.
вот это мужик, я даж не представляю если честно как это реализовать можно :)
Суровые челябинцы умудряются вскипятить бойлер косвенного нагрева!
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Суровые тамбовские парни)))
Может в тамбове как и в корее котлы бойлерами называют?)
katya75rus
Сообщение katya75rus »
Боллер начал течь там где клапан. Льёт кипяток. До этого за день сорвало трубу у клапана. В боллер давление. Я отключила его. Нужно ли слить кипяток? Боюсь что труба от этого опять сорвется
