Взрыв при розжиге
Модератор: шидол
Взрыв при розжиге
Здравствуйте! Мы живем на съемной квартире уже больше года. Здесь стоит газовая колонка Neckar JSD20-B23. Буквально месяца два назад возникла проблема. При открытии крана горячей воды срабатывают пьезы через 2 секунды перестают работать, щелчок, взрыв газа и колонка благополучно работает. Причем взрыв в полном смысле этого слова. Вызывали газовика, он посмотрел, почистил от пыли, сказал заменить батарейки, а так все в порядке. Заменили. Эффекта ноль. Помогите советом, пожалуйста.
Вы не газовика, а сервисника вызывайте, а то не ровен час взлетите....
Скорее всего блок розжига нужно менять, но по стоимости думаю ремонт будет как половина новой колонки стоить. Neckar это марка Боша, под которой они в Китае производят колонки. В принципе достаточно рабочие машинки
меньше знаешь-крепче спишь
- ARGUS
Re: Взрыв при розжиге
скорее всего что то с давлением газа. скорее всего по этой причине поздний розжиг происходит. возможно просто нужно отрегулировать, возможно почистить. а может просто почистить электрод наждачкой (только мелкой, а то типа нагар там у вас накопится сразу)papochkapesto писал(а):Здравствуйте! Мы живем на съемной квартире уже больше года. Здесь стоит газовая колонка Neckar JSD20-B23. Буквально месяца два назад возникла проблема. При открытии крана горячей воды срабатывают пьезы через 2 секунды перестают работать, щелчок, взрыв газа и колонка благополучно работает. Причем взрыв в полном смысле этого слова. Вызывали газовика, он посмотрел, почистил от пыли, сказал заменить батарейки, а так все в порядке. Заменили. Эффекта ноль. Помогите советом, пожалуйста.
Данная проблема возникает со многими колонками собранными в китае. Решение этой проблемы это регулировка свечек розжига, необходимо увеличить растояние от свечи до места соприкосновения искры на горелке (примерно 4 мм.) Это позволит увеличить контакт искры с газом, искра будет отчетливого синеватого цвета, естественно при условии что у вас уже стоят работоспособные батарейки. В процессе розжига, происходит так называемое "цыканье" так вот оно должно быть стабильным, а не с перепадами, если происходит пропадание искры во время срабатывания газового клапана то можно сказать, что батарейки уже не очень хорошие.
- ARGUS
ГофМэн писал(а):Если вам мастер помочь не смог, то может дело в колонке? Попросите хозяина жилья поменять колонку на что-то другое. У меня были хлопки и проблемы с напором, я поставил Аристоновскую с внешним бойлером колонку. Она такими проблемами не страдает.
Добрый день! Мой вопрос по колонке AEG GWH 11E N13. У меня она зажигается всегда , но иногда с задержкой и сильно пыхает. Где-то видел совет что нужно подогнуть немного пластину выключателя управляющего розжигом, но куда гнуть и как не совсем понятно. Если вы в курсе подскажите что и как?
Вот этот ответ "Всем кто жалуется на отсутствие розжига при малом давлении, снимите кожух и слегка, широкой отверткой или лезвием ножа, отогните пружинную пластину микровключателя розжига. Микровключатель находится посередине колонки, между крутилками управления. Для снатия наружного кожуха открутите два винта снизу. После приподнимите и снимите. Если вы часто ломаете вещи и все делаете рывками, надите того кто вам поможет, главное чтоб и у него не росли руки из жопы. Удачи"
- ARGUS
а давление газа на форсунках регулировалось, или хотя бы замерялось? возможно дело в этом505 писал(а):Поставил сегодня DURASELL LR20/MN1300 Alkaline. Все равно розжиг происходит с небольшой задержкой и напрягает микровзрыв. Сама горелка достаточно чистая, так как колонка свежая. Пламя горит равномерно.
