Работа бойлера.
Модератор: шидол
Работа бойлера.
Всем здравствуйте!
Нужна Ваша помощь и совет по работе бойлера. Ситуация следующая.
Установили бойлер, проработав 5 дней, выключили его, воду не сливали - уехали в отпуск. Приехали через три недели, включили бойлер, проработал две недели нормально, а потом начало капать с предохранительного клапана (был в комплекте с бойлером). Месяц терпимо капало, а теперь уже две недели льется, при нагревании. В нас установлен редуктор, сразу за ним предохранительный клапан и дальше бойлер. Следует ли из этого, что редуктор не работает, или, может быть, сломался предохранительный клапан. Что делать? Как удостовериться, что все в порядке?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Если из предохранительного клапана не капает в обычном состоянии (не при нагреве), то у Вас все нормально.
Чтобы не капало из предохранительного клапана, нужно установить расширительный бак.
Усиление эффекта во времени вызвано тем, что воздух, скопившийся в верхней части бойлера после пуска и работавший как расширительный бак, растворился в воде и с ней вышел.
почему работал бойлер первых 5 дней после установки и не капал предох. клапан? Может, все-таки редуктор здох, у нас есть подозрение, что он бу.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А можно как-то проверить исправность редуктора и предохран. клапана. А то читали, многие говорять, что капать предохран. клапан не должен, а только в экстренных ситуациях может капать.
см выше:kfhbcf писал(а):почему работал бойлер первых 5 дней после установки и не капал предох. клапан?
Code писал(а):воздух, скопившийся в верхней части бойлера после пуска и работавший как расширительный бак, растворился в воде и с ней вышел
если установленkfhbcf писал(а):многие говорять, что капать предохран. клапан не должен
Code писал(а):расширительный бак
Расширение воды из-за нагрева и есть для бойлера экстренная ситуация. Воде некуда деваться.kfhbcf писал(а):только в экстренных ситуациях может капать
7982823
Один системный вопрос - доколе пользователи будут экономить на монтажах либо нанимать подрядчиков без опыта, а потом судорожно искать ответы на полученный результат ? Опыт однако денег стоит, труда и личного участия.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Гость
Re: Работа бойлера.
7982823 писал(а):Один системный вопрос - доколе пользователи будут экономить на монтажах либо нанимать подрядчиков без опыта, а потом судорожно искать ответы на полученный результат ? Опыт однако денег стоит, труда и личного участия.
На монтаже не экономили, с опытом или без - этого не проверишь, но делая ремонт в квартире, мы сделали вывод, что хороших специалистов очень мало, да и найти их сложно. Сейчас все имеют офисы, сайты и т.д. и берут большие деньги за работу, а потом половину работы мы переделывали своими силами.
Re: Работа бойлера.
Подниму темку. У меня сначала стоял вертикальный бойлер с обычным тэном, отработал 11 лет(хотя при покупке в магазине сказали что послужит в лучшем случае года три), заменил его на горизонтальный (оба на 100л). Замена произошла не из-за неисправности первого бойлера, а просто достало его чистить 1-2 раза в год (вода очень жёсткая). Нынешний бойлер системы ACI, с титановым анодом и керамическими тэнами. Так вот нынешний отработал 4 года и начал капать предохранительный клапан, за сутки около 1л воды выливалось. Слил воду, поменял клапан. После пуска немного покапал и перестал. Но теперь творятся непонятки, день-два, а то и три, всё сухо, а потом 100-200г выльется из клапана. Горячей водой пользуемся каждый день. У первого бойлера за 11 лет ни одной капли не вылилось из клапана, да и у нынешнего за первые 4 года тоже всегда было сухо. В чём причина? Может клапан (новый) неисправен? А с другой стороны, а так ли он там нужен? Может убрать его вообще? Или переделать его, убрать ниппель, оставив только предохранительный запор? Это не дело, когда под бойлером постоянно стоит ведро...
Ну так выж общайтесь с теми кто вам делать собирается, смотрите стоит ему доверять работу или нет. Почему вы в крайности уходите? одни на цену ведутся, друге на офисы или сайты....Гость писал(а):На монтаже не экономили, с опытом или без - этого не проверишь, но делая ремонт в квартире, мы сделали вывод, что хороших специалистов очень мало, да и найти их сложно. Сейчас все имеют офисы, сайты и т.д. и берут большие деньги за работу, а потом половину работы мы переделывали своими силами.
Конечно не дело, под бойлером должна стоять воронка, что собирает эту воду и отводит в канализацию. Каждый закрытый бойлер должен иметь такой предохранительный клапан и расширительный бак, задача которого принимать на себя объём расширившийся от нагревания воды. В дешевых электрических бойлерах роль такого расширительного бака играет воздушный мешок, что остаётся выше уровня, с которого забирается горячая вода. Если заборная трубка вварена под другим углом, то объём мешка может быть больше или меньше расчётного. Если трубку изменить не получится, то можно прикупить внешний расширительный бак, объём которого должен составлять ок 10% от объёма бойлера. Бак подключается между входом в бойлер и предохранительным клапаном. Но есть примеры, когда клапан протекает из-за слишком высокого давления холодной воды на входе в бойлер.Henry2006 писал(а):Это не дело, когда под бойлером постоянно стоит ведро..
Бойлер висит горизонтально, точно по уровню, да и 4 года то не было никаких проблем, вообще ни одной капли(!!!) из предохранительного клапана не вытекло. Ладно, попробую ещё раз поменять клапан..
А скажите, какую роль играет в клапане его запорная часть? Как я понимаю, давление в бойлере поднимается именно из-за него..
Это понятно, но если бойлер соединён с водяной магистралью и у него нет предохранительного клапана, то в нём будет такое же давление, как и в магистрали, так? А клапан отсекает эту связку и в бойлере по мере нагрева начинает расти и давление..cineman писал(а): Давление поднимается из-за расширения нагреваемой воды.
Рб, это расширительный бак? Так никто и не ответил, почему же 4 года у меня всё было нормально, без вёдер, воронок и РБ? А с первым бойлером так вообще я 11 лет такой проблемы не знал...xpurp писал(а):рб на гвс добавьте и будет счаастье)
И ещё, почему тогда в инструкции не написано, чтобы подставлять воронку под бойлер или устанавливать РБ?
Да..это расширительный бак. А ктож Вам на это ответит?..Вам отвечают отвечают..а Вы не читаете..а мы не видим Вашу систему...может нагревать стали ГВС до большей температуры..может клапан сбросной с другим давлением срабатывания поставили..может давление в ХВС поднимается выше, чем 4 года назад...Henry2006 писал(а):Рб, это расширительный бак? Так никто и не ответил, почему же 4 года у меня всё было нормально
надо внимательно почитать просто. У некоторых производителей между строк возможно, там будет предложение вывести с этой пимпочки шлангочку в канашечкуHenry2006 писал(а):И ещё, почему тогда в инструкции не написано,
BAXI-Ural
Вполне может быть, что эти 11 лет у вас не было обратного клапана, - довольно часто эту "ненужную" штуку и не ставят.Henry2006 писал(а):А с первым бойлером так вообще я 11 лет такой проблемы не знал...
Да, да! Пишут же для таких "животных в микроволновке сушить нельзя". Водонагреватель, по идее, должен устанавливать специалист, который и так это знает...Henry2006 писал(а):И ещё, почему тогда в инструкции не написано, чтобы подставлять воронку под бойлер или устанавливать РБ?
Термометра на бойлере нет, электронный термостат. Давление в магистрали изменилось? Но тогда у всех бы потекли эти клапана (я живу в районе частных домов)oleg21au6 писал(а):..а мы не видим Вашу систему...может нагревать стали ГВС до большей температуры..может клапан сбросной с другим давлением срабатывания поставили..может давление в ХВС поднимается выше, чем 4 года назад...
Инструкцию читал внимательно..
Старый бойлер я не выкинул, т.к. он исправный и могу сфотать этот клапан на нём. Кстати, его я и хочу попробовать поставить вместо нового.BAXI-Ural писал(а): Вполне может быть, что эти 11 лет у вас не было обратного клапана, - довольно часто эту "ненужную" штуку и не ставят.
Насчёт специалистов. Мой знакомый купил бойлер 200л, специально оплатил с установкой. Специалисты(с лицензией) поставили, а через 2 месяца он рванул, хорошо что в подвале стоял, только дрова намокли.Оказалось, нахимичили они с установкой..
А у меня каждые 2 года меняют водомер (стоит на консоли), ещё не было ни разу, чтобы после замены он не стал подтекать, приходится самому подтягивать гайки.
По поводу инструкций, по требованиям ЕС к каждому прибору должна быть инструкция по установке, будь то бойлер, стиралка или унитаз. Никто не запрещает работу по установке производить самому и гарантия от этого не утрачивается.
ivanich
BAXI-Ural
Henry2006
Я ежегодно ставлю,или меняю несколько десятков бойлеров и у них у всех болезнь-бежит клапан безопасности,из 10 у 8-9,редуктор не помогает.Отводим в унитаз(малобюджетный вариант),или
Henry2006
подороже.cineman писал(а): под бойлером должна стоять воронка, что собирает эту воду и отводит в канализацию
