Регулятор газа на колонке Vaillant
Модератор: шидол
Кличка зверя целиком MAG OE 11-0/0 XZC-H. Зимой все было чудно, а теперь на улице +20 и вода из колонки жжет, как поэт глаголом. Боюсь, как бы теплообменник не прогорел. Вывернул ручку газа в минимальное положение, разрешенное по инструкции - все равно кипяток. Что будет, если я эту ручку выставлю в середину между нулем и разрешенным минимумом? Работает она при этом нормально, а не помрет ли вскорости? Для чего-то же этот минимум придуман.
Можно, конечно, подачу газа на трубе прикрутить. Откуда немцам знать, какая она у нас должна быть.
воды, если за ручку газа вы расцениваете самую большую крутилку
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а если закрутить воду и колонка гаснет то ее пора промыть. либо напор слабоват. горячая идет намного хуже холодной?
- RUZALIN
Было бы неплохо, если будет озвучена цифра производительности ГВС в данный момент. Надо измерить сколько литров воды льётся через кран горячей воды в минуту.
- RUZALIN
И вы удивляетесь почему колонка даже на минимуме перегревает ГВС?archon писал(а):Соответственно, производительность 3,8 литра в минуту.
Да, если меньше, то тухнет. Следующую Вашу фразу я не понял.oleg.dmitrievic писал(а):а если меньше то тухнет? каком расход холодной воды?
Я уже лет 40 ничему в этой жизни не удивляюсь. Я спрашиваю, можно ли уменьшить подачу газа.RUZALIN писал(а):И вы удивляетесь почему колонка даже на минимуме перегревает ГВС?
- RUZALIN
Обычно горелка проектируется на определённое давление газа на ней, если делать давление газа меньше, то пламя сядет на горелку или просто потухнет. Для начала нужно посмотреть настройку давления газа, вполне возможно, что минимум у вас завышен и из-за этого идёт перегрев. Но все настройки давления газа желательно только через сервис. Но проток в 3.6 литров в минуту это уже мало, для нормальной работы колонки. Надо открывать кран горячей воды больше, а если расход воды в принципе только такой, тогда ставить насос для увеличения расхода воды через колонку при разборе.archon писал(а):Я спрашиваю, можно ли уменьшить подачу газа.
Олег прав, надо сравнить расход горячей и холодной вод, оба ли они так малы.
В смысле, пламя потухнет, но газ будет идти в помещение? Или он отключится автоматически?RUZALIN писал(а):Обычно горелка проектируется на определённое давление газа на ней, если делать давление газа меньше, то пламя сядет на горелку или просто потухнет.
Запас на регуляторе воды - еще добрая половина. Просто вода становится очень горячей, если открыть сильнее, так что держим на минимуме, при котором колонка не тухнет.RUZALIN писал(а):Но проток в 3.6 литров в минуту это уже мало, для нормальной работы колонки. Надо открывать кран горячей воды больше, а если расход воды в принципе только такой, тогда ставить насос для увеличения расхода воды через колонку при разборе.
- RUZALIN
Речь не о регуляторе на колонке, а об увеличений расхода воды через колонку. Колонка будет перегревать горячую воду, если она течёт всего 3.6 литра в минуту. Нужно 6-12 литров в минуту.archon писал(а):Запас на регуляторе воды - еще добрая половина.
Судя по положению ручки, она легко даст и 6, только кипяток пойдет. Проверять это я не хочу из-за опасности спалить теплообменник, да и вообще не люблю нынешнее барахло включать на максимальную нагрузку.RUZALIN писал(а):Речь не о регуляторе на колонке, а об увеличений расхода воды через колонку. Колонка будет перегревать горячую воду, если она течёт всего 3.6 литра в минуту. Нужно 6-12 литров в минуту.
- RUZALIN
Мне кажется вы не хотите понять моих слов. Чего вы зациклились в эти крутилки? Я говорю откройте кран горячей воды так, чтобы через него лилось как минимум 6 литров в минуту. Вот тогда хотя бы не будет перегревать.
вобщем так. забыли про крутилки про то что было раньше. берем секундомер и открываем кран с горячей водой подставив под него литровую банку, засекаем за сколько времени она наполнится. и считаем сколько литров воды нальется за минуту. Потом тоже самое делаем с краном холодной воды. результаты обоих экспертиз выкладываем тут.
