Нева люкс 5611 не работает пьезо
Модератор: шидол
ness1979
Сообщение ness1979 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста вчера принимал душ и вдруг пошла холодная вода вышел на кухню и увидел что колонка молчит. Попробовал несколько раз открыть воду но она так и не загорелась. Нет вообще звука пьезо. Напор хороший батарейки на всякий случай сменил на новые. как с этим бороться.??? в эксплуатации 2 месяца. Заранее благодарен за ответы.
ser+
Re: нева люкс 5611 не работает пьезо
Сообщение ser+ »
Если Вы просто пользователь,то рекомендую Вам провернуть ручку селектора воды на минимальный напор и повторить запуск.Если сможете,снимите переднею панель обратите внимание на микровыключатель ,от которого должна отходить металлическая пластина при открытии гор воды. Если пластина включает и выключает микрик (при открытии и закрытии крана гор.воды) то должен сработать розжиг.Если этого не произойдет ,то замерьте напряжение батареек в сумме они должны давать три вольта,если и там порядок,то скорее вышел из строя блок управления либо микровыключатель.
ness1979
спасибо за ответ. я затупил по полной. смысл такой может кому пригодится менял я батарейки в относительной темноте вечер был и не обратив внимания на заглушки на плюсах батареек в упаковках я их поместил в соответствующий отсек естественно не было контакта. Люди, смотрите на батарейки внимательнее и будет вам счастье!!!
