OSO RW80 нужен дополнительно обратный клапан?
Модератор: шидол
Добрый день уважаемые. Собственно вопрос в названии темы, не могу определиться. Временно подключил ко входу гибкий шланг, залил немного воды, и... вода несильной струей вытекает обратно.
Stephan67Всё ещё интереснее http://www.thermomir.ru/files/it/15_86.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Случается, что клапаны плохо запираются в отсутствии давления. Стоит повторить, полностью залив и надавив давлением водопровода при закрытом выходе. Если не поможет, стоит начать права качать продавцу. Как понял, в этом бойлере уже нет смесителя в этой отливке. Афторы продолжают держаться за идею коаксиального присоединения, и совершенно напрасно.
Спасибо, сначала было три водогрея, которые в режиме 24/7/365 выдерживали максимум 5 лет, вот и решил купить себе геморой...cineman писал(а):Как понял, в этом бойлере уже нет смесителя в этой отливке. Афторы продолжают держаться за идею коаксиального присоединения, и совершенно напрасно.
Думаю, если поставлю дополнительно обратный клапан, вреда не будет...
И ещё вопрос, обязательно медью подключать или можно металлопластиком?
Полный обратный клапан потребует ещё и расширительный бак на выходе. Надо длину этого зонда-трубки померить. Если трубка до самого верха доходит, то расширительный бак нужен. Если трубку подрезать, то под куполом останется воздух, что будет работать расширительным баком. Так большинство электрических бойлеров устроено.
