baxi nuvola 3 comfort
Модератор: шидол
misha80
Сообщение misha80 »
Ошибка 03
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Вам стоит на мести найти профессионала, а самим даже не думать...
misha80
Re: baxi nuvola 3 comfort
Сообщение misha80 »
Может конденсат надо слить. Только откуда? Запускается ударом тапочька с верху. Последнее время все чаще стал отключаться
grig07ko
Сообщение grig07ko »
Проверить пресостат , датчик тяги . Возможно залипание реле на плате
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
misha80 писал(а):Запускается ударом тапочька с верху.
Прессостат (реле давления воздуха) накрывается...гарантийный случай если на гарантии..зовите сервисников
аристошка
Сообщение аристошка »
интересно как вычислили что надо ударить именно тапочком? :mrgreen:
Добавлено спустя 51 секунду:
чувствую было просто "избиение" котла в гневе
Лужу и паяю котлы починяю.
grig07ko
А как еще с тараканами бороться ?
BAXI-Ural
Полное название модели?
Серийный номер?
Перед ударом тапкой вентилятор работает либо не работает?
Если вручную прокручивать вентелятор, от толчка сколько оборотов дает?
Извлекали ли, осматривали вентури?
